猫连接路由器怎么调试(路由器和猫怎么设置)
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫连接路由器怎么调试路由器和猫怎么设置怎么设置猫和路由器一、猫连接路由器怎么调试新开宽带怎么连接?猫和路由器怎么连接?新买无线路由器怎么用?无线路由器怎么正确设置?路由器日常怎么维护?对于一 ...
一、猫连接路由器怎么调试
新开宽带怎么连接?猫和路由器怎么连接?新买无线路由器怎么用?无线路由器怎么正确设置?路由器日常怎么维护?对于一个新手你,是不是有这样那样问题呢,我来给你排忧解难。
本节以路由器使用为中心来讲解。
 猫连接
1目前新进宽带一般都免费上门安装,但是最好自己也知道,以后难免会用到。
请确定你宽带没有欠费,且是开通状态。
2宽带公司给你家或公司拉过去是光纤或电话线(不管是什么一个道理),一根细线(一般是白色)带一个水晶头(小头),这个直接连接猫(调制解调器Modem)LINE口,从猫上LAN口接出一根网线(粗)与电脑相连。
3 首次安装时工作人员已经都设置调试好了,所以也不用调试,直接连上电脑进行拔号连接测试就行。
win7之前系统就直接开始-网络-拔号连接,输入账号密码就行,有自动弹出来宽带连接。
下面以win10为例来连一次。
4按win+i打开设置面板-网络和Internet-拔号-设置新连接
5连接到Internet-下一步--创建新连接-宽带-输入用户名,密码,在记住密码前打勾-连接。
 路由器连接
1上述测试成功后,可以连接路由器了,路由器分有线路由器和无线路由器,道理一样,区别在于一个是要用网线与电脑连接 ,另一个不用网线。
无线路由是目前主流。
2将猫和电脑连接那根网线拔下来,将猫和路由器相连,再拿 一根网线将路由器和电脑相连。
接线方式:猫LAN口连路由器WAN口相连,路由器1/2/3/4口任意一个口与电脑网口相连。
此时电脑右下角会有连上网图标。
当然电源线得接上,这种弱步骤就不提了。
 路由器设置
1打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址192.168.0.1或192.168.1.1(一般是这两个,如果不是请查阅你路由器说明书),在弹出对话框中输入用户名:admin 和密码:admin(默认一般是这个,如果不是请查阅你路由器说明书)
2左侧列表中-设置向导-下一步;
选PPPOE(一般是这个拔号,如果不知道话选第一个自动选择,自动选择需要等待一会)-下一步;
输入上网账号和密码,密码输入两次,这个账号和密码是宽带公司给你提供;
3第一个是无线网络名称,你可以改也可以不改,也就是说以后搜索出来无线里面找这个名称就是你无线了,第二个框里是你无线密码,你也可以选择“不开启无线安全”也就是无线网不用密码就能上,可是为了安全建议都设密码。
点击完成。
点击左侧列表“系统工具”-“重启路由器”-重启。
试试是不是可以用了,如果不能用,重复这个设置步骤再操作一次,一定要确保每个步骤都正确。
4路由器里也有很多其它功能,可以顺便去了解一下。
比如我经验“如何查看自己无线有多少人在用呢 ”就在这里可以实现。
 日常维护
其实也没有什么可以做:
一、一定要保证良好散热。
避免温度过高。
二、就是在晚上睡觉或白天上班时候,总之只要你不用,就把路由器和猫电断掉,不要让它们长期处于工作状态,这个因素可以直接影响网速和路由器使用寿命。
二、路由器和猫怎么设置
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、怎么设置猫和路由器
导语:路由器和猫怎么设置啊?不会设置的.可以看一下我整理的内容,希望对大家有用!
1.您可以将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。
电脑是笔记本连接路由器的无线信号也可以设置,默认无线信号名称是Tenda_XXXXXX(路由器反面MAC地址后6位)
2.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
3.若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择自动获取,点击“无线加密”设置8位数的密码点击确定。
4.点击“其他上网类型设置请点击高级设置”—运行状态—WAN口状态,显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击高级设置—MAC克隆,手动克隆—克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。
(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
5.在点击系统工具———重启路由器
重启完了之后再次进入高级设置查看连接状态,显示“已连接”,那么你就可以上网了
GMT+8, 2026-1-14 22:58 , Processed in 0.156859 second(s), 17 queries .
