| ! CPU电路主要应检查以下几点: (1)信号。 (2)检查操作键。操作键和CPU的29、30脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。 (3)检查CPU的41、42脚输入的行场同步信号和34、33脚输出的行场同步信号是否正常。 (4)检查CPU的10、11脚和25、26脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。 (5)检查CPU的14脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。 (6)检查CPU的l7脚,该脚为自检输入端,当显示器未联机时为高电平,被IC201内部电路识别后,其节能控制端子输出工作控制信号,使整机电路处于工作状态,同时屏幕上显示无信号输入字符,表明显示器处于脱机状态。 (7)检查CPU的18、19、20、21脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,18、19、20、21脚电平应有变化。 (8)检查CPU的37脚,该脚为钳位脉冲输出端,显像器正常工作时,应能输出钳位脉冲。 (9)检查CPU的12、13脚,显示器处于节能和正常状态时,12、13脚电平应有变化。 (10)检查CPU的1脚,该脚为行幅控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节行幅时,PWM脉冲和电压应有变化。 (11)检查CPU的2脚,该脚为场中心控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节场中心时,PWM脉冲和电压应有变化。 (12)检查CPU的3脚,该脚为行相位控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节行相位时,PWM脉冲和电压应有变化。 (13)检查CPU的27脚,该脚为场线性控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节场线性时,PWM脉冲和电压应有变化。 (14)检查CPU的28脚,该脚为倾斜校正控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,进行倾斜校正时,PWM脉冲和电压应有变化。 (15)检查CPU的35脚,该脚为枕形失真平衡控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节枕校平衡时,PWM脉冲和电压应有变化。 (16)检查CPU的36脚,该脚为平行四边形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节平行四边形失真时,PWM脉冲和电压应有变化。 (17)检查CPU的38脚,该脚为梯形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节梯形失真时,PWM脉冲和电压应有变化。 (18)检查CPU的39脚,该脚为枕形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节枕形失真时,PWM脉冲和电压应有变化。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.179968 second(s), 17 queries .
