| ! FH601熔断说明市电电压输入及整流滤波电路、消磁电路或IC601( DP104C)内的开关管击穿,导致FH601过流熔断。用万用表在路检测IC601的1脚、2脚之间zuzhi阻值,若正、反向zuzhi阻值为零,说明开关管或滤波电容C607击穿。焊下C607检查即可判断是C607击穿还是开关管击穿。若开关击穿,还要检查稳压控制电路是否正常。 若IC601的1脚和2脚之间的zuzhi阻值正常,则再路检查整流桥D601是否正常。若整流桥损坏,需要进行更换。 若整流桥在路zuzhi阻值正常,断开消磁线圈的并更换FH601后,通电,若FH601正常,说明消磁电路异常。若FH601再次熔断,则检查C601、L601、C602、C603、C604等高频滤波元件是否正常即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.196453 second(s), 17 queries .
