| ! FH601正常,但输出端电压为OV,说明开关dianyuan电源未启动,或负载电路异常使开关dianyuan电源不能正常工作。首先,测输出端对地电阻的zuzhi阻值是否正常。若不正常,说明负载电路有短路现象;若输出端对地zuzhi阻值正常,则在开机瞬间测IC601的3脚有无启动电压,若电压为OV,应检查R606、R607是否开路或C608是否击穿。 若开机瞬间3脚电压达到15V但随即下降为10V以内,说明欠压保护电路动作。此时,检查D605、SW601是否正常。若异常,更换后即可排除【故障】;若正常,在确认T601所接的整流管正常后,应检查IC601。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.220793 second(s), 17 queries .
