| 故障表现为:黑屏 分析与检修:由于是热机故障且此款机芯的PCB板材较薄,所以初步怀疑可能是由于某个过孔不良引起的,逐个测量U701到U21之间的过孔未发现不良,估计问题出在MEMC(U21)部分,测量U16处1.8V供电正常,L23处1.3V抖动,明显不正常,测量发现U20的1脚到C178之间的过孔阻值变成90欧了,飞线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:52 , Processed in 0.173861 second(s), 16 queries .
