解决路由器wan口未连接的方法(无线路由器wan口未连接该如何维修)
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:解决路由器wan口未连接的方法无线路由器wan口未连接该如何维修路由器wan口显示未连接如何维修一、解决路由器wan口未连接的方法随着网络不断普及,路由器的功能和结构也越来越复杂,我们也要给自己在这方面充个 ...
一、解决路由器wan口未连接的方法
随着网络不断普及,路由器的功能和结构也越来越复杂,我们也要给自己在这方面充个电,那么你知道路由器wan口未连接如何维修吗?下面就来给大家科普下出现这样的原因及解决办法:
   路由器wan口未连接?
原因分析:
出现WAN口未连接的情况,原因是路由器的WAN口没有与Moden(猫)、光猫、入户网线连接,并且路由器自动检测到了该问题而进行的提示。
还有一种可能是用户进行了连接,但是连接WAN口的网线松动了,或者是网线有问题,也会出现WAN口未连接的情况。
解决办法:
1、正确连接路由器
(1)电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Moden与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
(2)光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
光钎上网时路由器的安装方法。
(3)网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的'任意一个都可以)。
注意问题:路由器正确安装后,WAN口的指示灯会常亮或者闪烁,LAN(1、2、3、4)中连接电脑的接口会常亮或者闪烁,请注意观察。
2、更换网线
1、如果用户已经把路由器的WAN口与Moden(猫)、光猫、入户网线进行了连接,但是路由器上仍然显示WAN口未连接,可能是网线有问题;这时候可以尝试更换一根新的网线。
2、检查猫、光猫是否有问题。
如果路由器安装正确,并且确定连接WAN口与Moden(猫)、光猫之间的网线没有问题,则有可能是猫、光猫的问题。
可以先去掉路由器,直接用猫、光猫连接电脑,看能否上网。
如果直接连接电脑不能上网,则可能是猫、光猫出现了问题,可以先联系宽带运营商,让宽带运营商安排工作人员上门进行检测维修。
3、检查入户网线是否有问题。
有的ISP宽带运营商会直接提供一根入户网线到用户家里,这时候不需要用到光猫、猫;如果宽带运营商提供的入户网线有问题,连接到路由器WAN口后,也会出现WAN口未连接的情况。
路由器wan口未连接?以上就是路由器wan口未链接的怎么修理,我们可以先尝试下去掉路由器,让入户网线直接与电脑连接,看电脑能否上网,如果电脑不能够上网,则说明如何网线(宽带线路)有问题,请联系宽带运营商进行解决。
二、无线路由器wan口未连接该如何维修
wan端口参数全部为0一直处于正在连接,无法连接成功(登录路由器的管理界面,点击 运行状态 >> WAN口状态查看);
解决办法:
1、检查线路,如果线路连接正确,但WAN口指示灯不亮,请检查WAN口接线是否存在接触不良等,尝试更换连接WAN口的网线;
2、确认输入账号密码正确,在路由器的管理界面点击 运行状态 >> WAN口状态,如果WAN口没有获取到IP地址,页面会有 拨号失败 的原因提示,根据提示修改;
3、宽带服务商绑定了mac地址,将之前单独连接宽带上网的电脑与路由器LAN口连接(此处一定要通过有线连接),登录路由器的管理界面。
选择 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址。
当MAC地址 和 当前管理PC的MAC地址 相同后,点击 保存 并 重启路由器。
三、路由器wan口显示未连接如何维修
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
一、看下路由器的WAN灯是否亮,若灯不亮
1.将路由器后的电源线拔掉在重新接回,在路由器上网线接口附近找到有个标明RESET的小孔或者小按钮,在路由器通电情况下,按十秒左右,观察指示灯一起亮了又灭了您再松手.
试下宽带线从路由WAN口拔掉,将宽带线接路由1/2/3接口任意一个,若1/2/3灯不亮,可以将接在路由WAN口线换一根试试。
2.若接1/2/3接口灯亮,试下拿一根网线 一头接电脑一头接路由WAN口 看下这样接WAN口的灯亮不亮,若不亮,可能是路由WAN口故障,建议送检。
若亮,说明WAN接口没有问题,打开浏览器进入192.168.0.1,点击“高级设置”-WAN速率控制,4M以下宽带选择10M半双工,4-10M选择10M全双工,10M-20M选择100M半双工,20-100M选择100M全双工,点击确定。
点击系统工具-重启路由器。
二、若WAN灯亮
普通版本的300M路由器
进入192.168.0.1,点击高级设置-WAN口介质类型,看下是否选择的是“无线WAN ”如果是,改为“有线WAN ”点击确定。
GMT+8, 2026-1-14 22:58 , Processed in 0.127774 second(s), 16 queries .
