| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使两个个路由器怎样在一个家里装两个路由器家里怎么装两个路由器 一、如何使两个个路由器 二级路由器有以下连接方式: 1、AP方式: 只需将无线路由器LAN口地址改成不常用的(比如改为192.168.1.251)避免冲突,关闭DHCP,开启无线相关功能,再将主路由来的线插入LAN口即可。 与其连接的电脑不论无线还是有线,均和直接连主路由一样方式上网。 2、路由方式: 无线路由器LAN口地址改成另一网段(比如192.168.2.1),开启DHCP及无线相关功能,WAN口采用动态IP或主路由指定的静态IP。 将主路由来的线插入WAN口。 与其连接的电脑采用动态IP或192.168.2.x网段静态IP上网。 3、无线中继或桥接 如果电信猫支持无线桥接,可以采用这种方式。 二、怎样在一个家里装两个路由器 第收到其他维修同行的一台无线路由器设置 1首先登入和宽带猫连接的路由器:如图 2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图: 3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。 记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息 第二台无线路由器设置 登入需要桥接的第二台无线路由器 在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突), 如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。 在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。 点击“扫描”,搜索周围无线信号。 在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。 将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。 同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。 如下图: 关闭DHCP服务器。 在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。 此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。 三、家里怎么装两个路由器 两个路由器我们分别标注为1号路由跟2号路由。 第一步、进户网线连接1号路由的wan口,lan口的1.2.3.4.任意一个口连接2号路由器的wan口。 2号路由器lan口的1.2.3.4.任意一个口连接电脑。 第二步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,注意:这时候进入的是二号路由器,进入之后找到wan口设置,把wan口IP地址改为:192.168.2.1 子网掩码为:255.255.255.0 默认网关为:192.168.1.1 联网方式设为动态IP,开启DHCP。 第三步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,这时候进入的是1号路由器,进入之后,设上网方式为:pppoE,输入你的宽带账号、密码。 开启DHCP。 第四步、找到电脑 本地连接》 属性》internet协议(tcp/ip)》选择自动获得ip地址。 这样就可以上网了,上网不再需要点击宽带连接! |
GMT+8, 2026-1-14 22:58 , Processed in 0.157905 second(s), 16 queries .
