彩显烧行管后必须要做的预处理工作
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   彩显烧行管后如何维修?是二次dianyuan电源?还是其它问题? 怎样才能知道B+控制是否正常?  如何排除是电压过高引起烧行管的问题呢?  怎样才能知道B+控制是否正常?可以接行管了呢  在B+输出端接60 ...
  如何排除是电压过高引起烧行管的问题呢?
  在B+输出端接60W灯泡开机此是测量B+ 200多伏这是不关开关,用一只可调dianyuan电源接到行场扫描dianyuan电源控制IC的B+误差取样脚,(英文:REG-IN或者BIN),调dianyuan电源看B+电压是否随调整而大小变化或者下跌了变化了都说明行场扫描dianyuan电源控制IC正常!反馈也正常!
  举例:比如行场扫描dianyuan电源控制ICTDA9112,TDA9112的15脚是误差取样信号输入端,没有可调dianyuan电源,用1-30K电阻一头接到TDA9112的15脚,一头接到12V处,模拟误差取样信号。看此时的B+电压是否下跌了,调换电阻看此时的B+电压是否变化,如果下跌了或者变化了都说明TDA9112控制正常,反馈也正常!如果装上行管后B+电压高,就要检查高压包取样输入到IC的B+误差取样脚的元件。
  但是不是所有行场扫描dianyuan电源控制IC都能用此方法检测B+控制是否正常,因为误差取样信号输入端的接法不同而不能一概而论,此方法只适合从高压包取样输入到IC的B+误差取样脚的!
  TDA4853/54=5脚为B+误差取样输入脚
  TDA4855/56=5脚为B+误差取样输入脚
  TDA4859=5脚为B+误差取样输入脚
  TDA9103=40脚为B+误差取样输入脚
  TDA9109=15脚为B+误差取样输入脚
  TDA9111=15脚为B+误差取样输入脚
  TDA9112=15脚为B+误差取样输入脚
  TDA9115=15脚为B+误差取样输入脚
  TDA4841PS=5脚为B+误差取样输入脚
  STV7778=40脚为B+误差取样输入脚
  STV7779=15脚为B+误差取样输入脚。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:25 , Processed in 0.175955 second(s), 17 queries .
