怎么检查路由器是否有问题(如何检查路由器是否正常)
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么检查路由器是否有问题如何检查路由器是否正常怎么检查路由器是不是坏了一、怎么检查路由器是否有问题首先~~你应该确定你的路由器设置~~(无误)然后~~确定你电脑与路由器之间的网线的问题:(当然还有路由 ...
一、怎么检查路由器是否有问题
然后~~确定你电脑与路由器之间的网线的问题:(当然还有路由器和 猫之间的网线)
{线续(是不是标准的568A,或568B.不要用了交叉线)
~确定你网线两端的水晶头是否良好~~(建议重做)}
条件不允许的情况下可以到朋友手里借一根试试~~
确定是不是电脑网卡问题~~~(别的电脑也掉线的话,这条就可以排除了)
上面都没有问题的情况下`~说明你的路由器坏了~(你工作的同时那就是检测了)~~~很多猫也有这种情况~~
多半是被雷打坏了~~~(这类产品就怕打雷)
换吧~~
二、如何检查路由器是否正常
如果使用路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
用排比法。
当上网出现问题后,试下如下排比去判断哪种设置出问题。
1、网线入户、光纤等形式的宽带。
路由上网失败或经常断网等问题,先不用路由器,入户的网线(主线)直接接到电脑的网卡上,在桌面建立拨号方式,直接拨号连接上网。
看上网的问题会不会再出现,如果同样出现,就说明是宽带线路由问题,和路由器、电脑网卡无关。
如果一切正常,那说明是路由器出问题。
2、电话线入户,前端设有MODEM的(猫)
同样是先不用路由,猫出的网线直接接到电脑上,系统用拨号上网,看会不会出问题。
如果不出问题,那就是路由器的问题。
如果问题依旧,那就是猫或宽带线路由问题,有条件的借个猫换上,再进一步分辨是猫还是宽带线路的问题。
三、怎么检查路由器是不是坏了
如今是网络时代,可以通过路由器实现多台设备同时上网。
但很多朋友在使用过程中,总是出现断线的情况,这种情况是否是路由器坏掉引起的呢?我们看看怎么检查吧。
    怎么知道路由器是不是坏了
先看看路由器上的电源指示灯是否正常,若路由器内部有问题,就算路由器连接上电源,指示灯也不会亮起。
若各项指示灯是正常亮的,但连网时容易断线或极其不稳定,建议从Ping网络或Ping路由器地址来判断。
首先查看ping路由器地址,检测下电脑与路由器的通信是否正常。
点击Win+R快捷键,打开运行对话框,输入网址:ping192.168.1.1,点击确定。
若电脑与路由器显示通信正常,比如说出现超值、找不到主机等提示,是路由器坏了。
若上面的步骤您觉得比较麻烦,也可以换一个路由器试试看,设置前先备份一下原路由器的配置。
再登陆账号密码试试,若一切正常,证明之前的路由器是坏的,若问题还是存在,很有可能是其他设备问题,比如说猫或者宽带线路出故障了。
切记在路由器设置前,要备份原路由器设置,这么做可以方便路由器自行还原,以免造成路由器无法正常使用的现象。
确定是路由器坏了的情况下,其实有的路由器只是轻微的损坏,比如说内部发热导致的,这个情况可以关闭电源试试看,除此之外,还可以将路由器恢复出厂设置试试看,就可以得到自行恢复。
文章结语:怎么知道路由器是不是坏了的相关知识就为大家介绍到这里了,相信大家都学会了判断路由器是不是坏了的方法吧!若遇到同样的情况,不妨按上述思路排查试试看吧。
GMT+8, 2026-1-14 22:58 , Processed in 0.158810 second(s), 17 queries .
