联通换移动网怎么设置路由器(联通换移动宽带路由器怎么设置)
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通换移动网怎么设置路由器联通换移动宽带路由器怎么设置一、联通换移动网怎么设置路由器无线路由器与猫的连接与设置:猫的接网线的口和路由WAN口连接,路由的任意一个LAN口和电脑网线插口连接。猫和路由 ...
一、联通换移动网怎么设置路由器
无线路由器与猫的连接与设置:
猫和路由电源线插上。
在计算机上打开网页,在地址栏输入192.168.1.1(或192.168.0.1),输入用户名密码,进入路由设置界面,找设置向导,选择PPPoE类型,输入你的宽带账号密码,完成。
就可以用网线上网了。
打开你的无线网络,可以搜索到你无线路由的名称,把连接你电脑的网线拔掉,点击无线网,连接,就可以了。
设置完成,可以上网后,你可以把连接你的路由和电脑的那根网线去掉,直接连接无线路由。
二、联通换移动宽带路由器怎么设置
移动宽带接无线路由器怎么设置?其实无论那个运营商的宽带设置路由器的方法几乎都是一样的!一样的简单!跟着下面的步骤一也可以通过几步设置好你的wifi。
设置一个新的无线路由器也就只有4个步骤,接下来针对移动宽带光猫怎么连接无线路由器!
一、用一根网线一头连接移动光猫的LAN 1口另一头连接路由器的WAN口。
二、连接你路由器放出来的WIFI(这时候是开放的无需输入密码就可以连接)然后进入管理员页面(一般是以192.168.xx.xx开头的)这些信息一般在你的路由器背面会贴着!
三、进入管理员页面后,根据步骤来完成设置。
移动宽带一般选择【PPPOE拨号上网】模式,移动宽带帐号是你报装的手机号加@139.gd,如13800138000@139.gd密码一般为报装手机的后6位如138000或112233.
四、填好宽带帐号和密码后就可以设置WIFI密码了!WIFI名称可以改自己喜欢的也可以默认,WIFI密码最好设置为有字母、数字、符号组合。
保存后路由器会自动重启即可连接你WIFI上网了~
GMT+8, 2026-1-14 22:58 , Processed in 0.142783 second(s), 17 queries .
