彩电维修中无需调试的代换方法
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: !   1. 90°移相网络AFT中周和38MHz图像检波中周  彩电的维修调试,莫过于90°移相网络AFT中周和38MHz图像检波中周难调。从这两只中周损坏的情况看,都是中周内附镀银瓷管电容发黑, ...
  彩电的维修调试,莫过于90°移相网络AFT中周和38MHz图像检波中周难调。从这两只中周损坏的情况看,都是中周内附镀银瓷管电容发黑,只要更换的电容容量选择准确,即可避免艰难的调试。方法是先卸下中周并记好两中周的原焊接位置,捣碎发黑的瓷管电容后将中周装回原处。根据中周型号查出内附电容的准确容量(附表是最常见的中周型号及内附电容),在铜箔面对应原电容焊点焊上同容量的瓷片电容,无需调试均能达到满意的收视效果。
  2.黑白平衡电位器
  黑白平衡电位器更换后的调试好坏直接影响彩电图像质量,也是彩电维修中难调的部件。特别是使用环境较差的彩电,对显露在外的黑白平衡电位器易造成中心触点与碳膜之间的接触不良或开路,无论清洗或是代换都免不了调试。我采取的方法是:取下电位器(一般是将5只电位器同时换掉),分别测出{2}端与3端中心触点间的zuzhi阻值(如附图),再将代换件{2}端与{3}端中心触点间zuzhi阻值调至与损坏件{2}、{3}端zuzhi阻值相同({1}、{3}端通常被印刷板铜箔短接,实际使用{2}、{3}端zuzhi阻值),并逐个代换。若无其他【故障】,代换后无需调试,图像令人满意。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:23 , Processed in 0.176322 second(s), 17 queries .
