| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:提升路由器上网速度方法路由器Wifi怎么提速如何让路由器网速变快 一、提升路由器上网速度方法 提升路由器上网速度方法 1、改变信号频道 很多人在安装无线路由器时,通常会将路由器的频道设置成一个默认的选项,然而往往就是这个默认的选项就是最拥挤的频道。 所以,你可以在路由器设置中改变通道,或是使用免费的工具软件inSSIDer也能够实现同样的效果。 2、放置在中心区域 将无线路由器放在墙角,信号往往会因为穿过角落变分散或是消弱。 避开角落,放在宽敞的地方,比如在客厅中心,或者是家中较为中心的区域,则能够将释放的无线最大面积地被利用。 3、别放在地上 路由器的信号会随着传播的距离减弱,而且也在穿透某些固体材质(金属、混凝土、水泥)时受到削弱。 所以最好把路由器放在桌上或书架上,以免受到地板下面材质的影响。 4、保持路由器天线垂直 路由器的信号是从垂直于天线的方向传播的。 再说一遍,垂直于天线的方向。 也就是说,如果你的天线保持竖直,你的路由器信号就会以水平的方向传播,而并不是像大家想的那样跟发射导弹似的从天线里射出来。 所以,不要让你的'路由器天线横七竖八地倒着。 5、更新路由器的固件 家庭用户往往最容易忽视的便是更新路由器的固件,因为商用路由器往往会具备固件更新通知的功能,而家用产品则不具备。 事实上,新版本的固件往往会针对信号、性能等方面进行改善,所以你可以尝试使用路由器设置界面中的“检查版本更新”功能、或是自行前往官方的网站下载。 6、自制信号增强器 最后放大招,其实只要用废弃的啤酒易拉罐就能够自制信号增强器,通过环切易拉罐底,再展开易拉罐,最后把路由器天线穿过罐口。 使用啤酒罐对路由器进行遮罩,因为比起路由器本身,啤酒的铝罐能把信号反射延伸得更远。 二、路由器Wifi怎么提速 以下是用来为WiFi网络提速的6种简单方法: 1、升级过时的路由器 并非所有人都愿意花钱解决WiFi网速慢的问题,但许多人都需要这么做。 最近数年路由器技术取得了重大进展,新路由器能解决许多问题,尤其是对于使用由互联网接入服务商提供设备的用户。 有一款路由器是OnHub,“它使用自适应天线技术,能真正扩大信号覆盖范围和提升信号强度”。 OnHub的自适应天线利用60度而非360度无线电波束发送数据。 这意味着即使在独立别墅中,WiFi信号也能传输更远的距离,例如露天平台或庭院中。 2、搞清楚使用的频段 较新的WiFi路由器能以两个不同的频段传输数据:2.4GHz和5GHz。 选择最合适的频段能极大提升WiFi网络的信号覆盖范围和可靠性 通常来说,频段频率越低,信号功率就越大。 如果在路由器、设备之间有墙壁、冰箱或其他障碍物,用户应当使用2.4Ghz信道。 5GHz频段信号带宽更高,这意味着其数据传输速率高于2.4Ghz频段。 5Ghz频段还有更多信道。 米勒表示,“即使有邻居,路由器发现一个邻居没有使用的信道的可能性很高。 ” 包括苹果Airport Extreme在内的部分路由器拥有“双频”模式,这意味着它们能同时使用2.4Ghz和5Ghz频段传输数据。 一个原因是,如果有通过WiFi连接的智能家居设备——许多设备只接收2.4Ghz信号,这可能是个好主意。 3、选择最合适的信道 与以往邻居间无绳电话会相互干扰一样,相近的WiFi网络也会相互干扰。 ,为了解决这一问题,路由器需要切换使用的信道。 大多数路由器能自动切换信道,但手动设置可能是一个更好的主意,尤其是在存在信号盲区的情况下。 4、下调RTS阀值 还有一种方法能减少对WiFi网络的干扰。 部分路由器有一个用户可以修改的RTS设置项。 如果路由器设置软件中有RTS域,尝试把它设置为0.如果路由器不能正常工作,开始上调RTS阀值,直至它能正常工作。 5、使用强度高的加密方法 出于安全原因,利用密码保护无线网络安全是明智的。 在设置路由器时,用户有多种安全选项可供选择,但只有一个安全选项涉及网络性能:WPA2. WPA2使用一种只支持最快无线网络(802.11n和802.11ac)的先进加密标准(以下简称“AES”)。 如果选择关闭AES或使用一种不同加密方法,系统会将整个WiFi网络转向802.11g或802.11a标准。 6、利用Powerline扩展网络覆盖范围 有时家庭WiFi网络的问题与网络无关,而是由房间本身造成的——房间过大。 米勒说,出现这种情况后,最好的举措是利用Powerline扩大无线网络覆盖范围。 Powerline是一种通过家中电线传输数据的设备。 用户只需把一个Powerline插入电源插座中,并通过以太网网线将它与附近的调制解调器或路由器相连,然后把另外一个Powerline插入WiFi信号不好的区域附近的电源插座中。 其结果是将有两个信号颇强的网络覆盖家庭。 但Powerline的表现与家中的电线质量等因素密切相关。 三、如何让路由器网速变快 路由器设置提高网速的方法 要想让宽带由器发挥作用,只有先与之相连的网络线处于通畅状态,而要保持线通畅首先需要做到的就是正确地将宽带由器接入到网络中。 正常情况下,我们应该使用双绞线缆将宽带由器控制面板中的WAN端口与ADSLModem连接在一起,而 电话线 缆一定要插入到宽带猫的“Line”端口中,而且需要提醒各位注意的是,连接宽带由器与宽带猫的双绞线缆一定要使用直通线。 按照的方法将宽带由器接入到网络中后,由器控制面板中对应LAN端口的Link信号灯应该处于长亮状态或闪烁状态,如果该信号灯状态不正常的话,那说明宽带由器与局域网网络之间的线连接存在问题,此时必须对连接线进行重查。 二、设置帐号,确保拨号成功,在实际使用宽带由器的过程中,我们有时常常会遇到无法成功进行ADSL拨号的现象,遇到这种现象时多半是我们没有正确设置好宽带由器的自动拨号参数。 此时,大家不妨按照下面的操作步骤,来重新对宽带由器的拨号参数进行设置。 首先运行IE浏览器程序,然后在IE浏览器窗口的地址栏中,直接输入宽带由器的IP地址,该地址通常在宽带由器的操作手册中能够查找到,默认状态下该地址一般为192.168.1.1;在确认IP地址输入正确后,单击回车键,IE浏览窗口中就会自动弹出一个帐号登录窗口,在该窗口确输入帐号密码(该密码信息也能在宽带由器的操作手册中查询到),之后就能顺利进入到宽带由器的管理窗口,依次单击该窗口菜单栏中的“网络参数”/“WAN口设置”命令,在其后界面的右侧显示窗格中,找到“WAN口连接类型”设置选项,然后将该选项参数设置为“PPPoE”,同时在这里正确输入拨号上网的用户名与口令信息,最后保存好的设置参数,再将宽带由器重新启动一下,这样一来就能宽带由器自动拨号成功了。 |
GMT+8, 2026-1-14 22:58 , Processed in 0.130925 second(s), 16 queries .
