怎么样让路由器信号变弱(怎么把无线路由器的信号强度降低)
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样让路由器信号变弱怎么把无线路由器的信号强度降低一、怎么样让路由器信号变弱1、路由器本身穿透能力。这一点笔者认为是硬性指标,正如很多人认为linksys无线路由器相比国产无线路由器穿透力要好。2 ...
一、怎么样让路由器信号变弱
1、路由器本身穿透能力。
2、假如新购时,信号很好,但使用一段时间后,信号才变弱,则一般是因为无线路由器本身电路元件老化、受周围因素干扰等原因引起的。
3、信道冲突或设置不正确。
IEEE802.11b/g/n标准只支持3个不重叠的传输信道信道,只有信道1、6、11或13是不冲突的,但使用信道3 的设备会干扰1和6,使用信道9的设备会干扰6和13.要解决这类家用无线路由器掉线的办法,就是在无线路由器设置界面中更改为无线区域内别人不常用的无线信道,分别采用 1、6、11不同的信道,以减少信道冲突。
4、无线路由器位置摆放错误及干扰因素。
很多朋友忽视了这一点,认为将无线路由器摆放在家庭网络中的任意位置即可,其实不然。
无线路由器受木板、玻璃、内墙,以及天线内水平方向的阻挡物都会使信号衰弱,在短距离内信号不会有太大影响,但是当远距离传输时,障碍物变的尤为重要,所以当我们摆设无线路由器的时候,应尽量避免障碍物。
金属制品、铁制品、玻璃制品等都会导致无线路由器信号衰减。
5、受电器干扰。
家庭环境中,一些家用电器产生的电磁波能对无线路由器信号产生严重干扰。
如电磁炉和微波炉,所以在选择无线路由器摆放位置时,应尽量远离这些高强度的电磁波。
家电维修小编给大家分享这篇文章来源于www.45fan.com 原文链接:http://www.45fan.com/a/wireless/831.html
二、怎么把无线路由器的信号强度降低
我晕    还有这样的邻居
这信号怎么降低啊        无线路由的信号特征是     距离无线路由器越远    信号越差    移动设备和无线路由 中间隔的障碍物越多  信号越差
真的没有什么方法   可以把无线信号降低        至于楼上说的什么盖箱子      这不切实际
因为就算如果   把信号降低了    你邻居固然是搜不到信号了   可是你自己也会受影响      你说是吧
如果你邻居跑你家里    看到你这么做  。
你自己看着办
建议你   直接改密码   然后做绝点不告诉他密码       (这虽是无可厚非   但是又有点那个)
或者你跟你邻居说    让他少看视频    你2人  错开上网时间      (  我家的宽带    我都还要这样做   够窝囊的        不得不说  你邻居有病吧    谁这么厚脸皮啊)
以上方法   如果你觉得都不行    你可以  实行ip限速      具体设置方法在路由设置里面     你可任意分配多少宽带   给他           (不过不好意思    具体的限速步骤   我不是很清楚      你可以百度一下      希望能帮助您       )
打字很累的     望采纳啊
GMT+8, 2026-1-14 22:58 , Processed in 0.125962 second(s), 17 queries .
