采用SID2519机芯彩色显示器屏显不正常
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: !   (1)按下显示器面板上菜单键后,OSD菜单一闪即逝,无法调整相应设置内容这类问题多是因为显示器内部的CPU引脚氧化生锈引起的,这种方法解决起来非常简单,只要小心把CPU取下来擦净,再装上即可。  (2 ...
  (2)显示器开机OSD菜单一直显现,无法消去因为显示器OSD菜单的控制按键使用的不是矩阵扫描方式,而是电压判断方式,若按键漏电,则会出现“不用按键就出现OSD菜单”的【故障】。另外,若ZD408、ZD409不良,也会导致CPU的取样电压不准或漂移,出现上述【故障】现象。
  (3)能够正常调整相应参数,但是关机重新回到原来状态这类【故障】,多是因为显示器内的存储器芯片IC402 (M24C08)损坏,不能保存设置所致,更换一个新的就可以解决问题。不过,不能拿一个空白的芯片换上,否则开机后什么也没有,显示器的dianyuan电源指示灯亮,有高压,但始终黑屏,必须使用编程器把该型号显示器的设置内容(也就是正常机型中的存储器内容)写入空白芯片中,再换上就可以了。
  (4)图像偏暗,同时OSD菜单也很暗,无法调整图像的亮度和对比度当显示器图像偏暗时,我们可以通过呼出OSD菜单,来判别是硬件电路【故障】还是OSD菜单设置有误。如果呼出的OSD菜单同样暗淡不清,这种【故障】就是显示器内部电路有问题,多是亮度,对比度电路【故障】,栅极,灯丝,阴极电压不正常所致。如果OSD菜单清晰,那么这种【故障】就是用户无意中把用户模式中的亮度和对比度设置为最小值所致。如果把OSD菜单用户模式中的亮度和对比度设置为最大值后,图像还不是很亮,那么就有必要进入显示器工厂模式中调整副亮度和副对比度。
    方法技巧:当显示器出现缺色时,我们也可以通过OSD菜单来帮助判断【故障】的部位。如果OSD菜单也同样缺色,那【故障】肯定是显示器的尾板电路,多是CRT驱动电路或预视放电路的集成电路有问题。如果OSD菜单颜色正常,而图像颜色缺色,这种【故障】一般就是信号线中有断线,信号插头有断针或短针情况。个别的显卡中可以设置显示器输出色温调整,当颜色过于偏向某一色时,给人的感觉也是显示器缺色。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.174692 second(s), 17 queries .
