学校的闪讯怎么连无线路由器(学校闪讯怎么用无线路由器)
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:学校的闪讯怎么连无线路由器学校闪讯怎么用无线路由器闪讯如何设置无线路由器一、学校的闪讯怎么连无线路由器需要软件:闪讯破解软件。方法: 第一步:网线接口《———连线———》路由器《———连线— ...
一、学校的闪讯怎么连无线路由器
需要软件:闪讯破解软件。
方法:
第一步:网线接口《———连线———》路由器《———连线———》电脑;
注意事项:WAN端口空着,其他几个端口随意连着;
第二步:打开闪讯,连上;
第三步:win7———》:网络与共享中心———>更改适配器设置———>右键点“ChinaNetSNWide”;
属性———共享———下来菜单中选“本地连接”或“无线网络连接”,没有空着———>确定;
第四步:win7——》:网络与共享中心————>更改适配器设置———>右键“本地连接”,属性———"TCP/Ipv4",设置数值:
IP:192.168.1.XXA (例:192.168.1.111);
子网掩码:255.255.255.0;
默认网关:192.168.1.XXX(例:192.168.1.112,网上说不填也可以,未验证);
DNS用原来学校里或自己所在城市的,可百度;
第五步:路由中开启无线,设置网络名与密码;
第六步:打开闪讯破解软件,输入账号密码,点连接,退出闪讯,网络还是处于连接状态;
第七步:3DS中的网络设置,先搜到开的无线网络,点“设置变更”,第二页第一个“IPXXX”,进入设置:
IP:192.168.1.XXB(例192.168.1.113);
子网掩码:255.255.255.0;
默认网关:192.168.1.XXA(电脑中设定的IP,如192.168.1.111);   保存后设置DNS,和电脑的DNS一样; 重新连接完成。
二、学校闪讯怎么用无线路由器
1.安装闪讯客户端,最好是旧版本的。
2.到C:\ChinaNetSn\bin找到xinliPPPoE.dll,复制在其他文件夹备用。
3.将两个破解文件复制在该文件夹,其中上面这个文件会提示覆盖,确认。
4.将网线插在路由器蓝色的wan端口,(不是四个lan)。
5.笔记本用无线连上路由器,连上的路由器右键,状态,属性,Internet 协议版本4,属性,都选自动获得。
6.闪讯拨号,能连上网后(打开网页测试下)就可以退出闪讯客户端了,之后只要任何能连上路由器的设备都可以使用wifi。
三、闪讯如何设置无线路由器
首先确认你的路由器原来是否已经可以正常通过电脑进行上网,如果可以正常上网。
那么设置就简单点了
你注意看你路由器的背后有个登陆的ip地址,如果没有一般默认是192.168.1.1或者是192.168.0.1
登陆上路由器后,查看无线网然后进入设置无线网名称和上网的密码
设置好后保存并退出,重启路由器就生效了,然后你用平板电脑连接无线网时候,找到你设置的这个无线网名称。
然后点击链接输入密码就可以正常上网了
GMT+8, 2026-1-14 22:58 , Processed in 0.164979 second(s), 17 queries .
