采用SAA4848/SAA4849机芯彩色显示器开关电源无电压输出
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: !   这种【故障】一般是由于保护电路动作或负载短路所致,也可能是维持KA3842的7脚供电的回路有【故障】。  (1)检查开关dianyuan电源输出部分及其负载是否存在短路性【故障】可关机后测量各输出端的在路 ...
  (1)检查开关dianyuan电源输出部分及其负载是否存在短路性【故障】可关机后测量各输出端的在路电阻,看有无明显的短路现象。若有,应对明显短路的输出端进行迫踪检查。重点查行扫描电路、二次dianyuan电源电路、12V供电的负载电路和视放供电的负载电路。
  (2)检查过流保护电路当由于某种原因(如负载短路)引起Q901源极的电流增大时,R925上的电压降增大,KA3842的3脚电压升高,当3脚电压上升到1V时,KA3842的6脚无脉冲电压输出,造成主电压无输出。
  (3)检查KA3842的7脚供电回路是否正常当KA3842的7脚的供电回路出现【故障】时,此时测量KA3842各脚电压会发现电压在不停地跳动。这是因为300V直流电压经启动电路已为KA3842的7脚提供了启动电压,当KA3842的7脚上升到16V时开始启动,而维持7脚正常工作所需电压则主要由开关管工作后,由开关变压器的反馈绕组感应的电压经整流滤波后向7脚提供的。若开关变压器的反馈绕组回路有【故障】,就不能向7脚提供所需要的工作电压,由于KA3842总是处于一种“启动一停止”状态,因此,造成了各脚电压的跳动。测量dianyuan电源输出电压会发现,刚开机时dianyuan电源有很低的输出电压,随后降为OV。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 03:24 , Processed in 0.177306 second(s), 17 queries .
