| ! 【故障】主要是由过压或欠压保护电路动作引起的。 开机瞬间,测SAA4849的22脚电压是否为超过过压保护的阈值电压(1.2~1.3V)。若超过,说明过压保护电路动作。首先检查二次dianyuan电源输出的电压是否过高,其次检查保护电路是否误动作,主要检查R818、R416、R419等元件是否变值或损坏。 若过压保护电路正常,再检测欠压保护电路。开机瞬间,测量SAA4849的30脚电压是否保持在保持2.25~2.75V的高电位。若低于2.25V,说明欠压保护电路动作,主要检查R450、R449是否正常以及dianyuan电源电路输出的50V电压是否正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 01:51 , Processed in 0.177228 second(s), 17 queries .
