| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑路由器id怎么创建迅捷路由器id怎么设置怎么改写路由器id 一、电脑路由器id怎么创建 设置前的准备工作 : 宽带路由器一般都是提供基于W页面方式的可视设置界面,通过在浏览器里输入管理地址打开这个界面。 要能访问到这个界面,需要对用来配置宽带路由器的计算机进行网络配置。 DI-504宽带路由器的默认管理IP地址是:192.168.0.1;默认子网掩码:255.255.255.0,这些地址在你作了基本设置以后是可以改的。 将连接的计算机的IP地址配置成与DI-540宽带路由器相同网段的IP。 如:IP:192.168.0.3,掩码:255.255.255.0,网关(就是路由器的默认管理IP):192.168.0.1. 做完这个准备配置以后就可以正式对DI-504宽带路由器进行访问并进一步设置了。 启动浏览器,在地址栏输入: http://192.168.0.1,建立连接后,弹出登录窗口,输入管理员用户名:ADMIN,密码:(为空,设置后记得设置),点击“OK”按钮,进入管理界面,基本设置就在“首页”里,包括WAN(广域网设置)、LAN(局域网设置)、DHCP服务设置。 广域网(WAN)设置 广域网设置就是对宽带接入线路的设置,由于用户选择宽带接入线路类型不同,在这里要对应于自已的接入方式——网络服务提供商的线路。 共有三种WAN类型:动态IP地址;固定IP地址;PPPoE拨号,我们要根据自己实际的线路类型选择其中的一种来设置。 1、动态IP地址 适用于宽带路由器从ISP(互联网服务提供商)处自动获取IP地址。 这种方式基本除了选择WAN类型以外,再也没有别的设置。 MAC地址的修改除非ISP要求,否则别动。 点击“执行”完成。 2、固定IP地址 适用于ISP指定全部的WAN口IP信息,输入ISP提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS(可能有一个主的一个次的,主的DNS一定要填)。 MAC地址也是除非ISP要求,否则别改。 MTU(最大传输单元)向ISP咨询是否要求。 点击“执行”完成。 3、PPPoE 适用于中国电信,中国网通,中国铁通等提供的ADSL拨号接入方式。 是目前国内最大用户数量的宽带接入方式。 选择PPPoE有“动态PPPoE”或“静态PPPoE”方式。 动态PPPoE自动从ISP处获取IP地址(普遍采用);静态PPPoE由ISP指定IP地址(已很少采用)。 “PPPoE使用者名称”是ISP提供的PPPoE用户名(一般是线路的电话号码); “PPPoE使用者密码”是ISP提供的PPPoE用户密码,再次输入密码。 “服务名称”可不填。 “IP地址”适用于静态PPPoE方式,由ISP指定。 “主要DNS服务器”“次要DNS服务器”由ISP提供。 “最大空闲时间”设置线路连接不活动保持的最大时间,超过就自动断线,这个功能对于按时计费的ADSL有用。 “联机方式”建议选择自动。 点击“执行”完成 局域网(LAN)设置 LAN的设置就是设置路由器本身的IP地址(这个就是整个内网的网关IP,在我们为内网主机分配IP时,要用到)。 默认IP是192.168.0.1,子网掩码是255.255.255.0,我们要根据我们内网的实际IP规划方案修改。 点击“执行”完成。 DHCP服务设置 这个是个可选设置,不一定要做。 我们可选“激活”设置路由器担负起DHCP服务器功能,用来给内网主机自动分配IP地址。 这里需要设置分配的IP地址的起止范围,租约时间。 点击“执行”完成。 二、迅捷路由器id怎么设置 现在的家庭基本都会用上无线路由,一般的路由器设置方式基本相同 ,下面为大家分享了迅捷路由器id的设置方法,一起来看看吧! 在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后弹出浏览器登录框,由于路由器版本不同,新出的路由器没有用用户名而是让你直接设置密码。 点击设置向导 这里是选择你的上网方式,一般多为拨号上网,填写宽带帐号密码下一步然后设置无线网络,这里值得注意的是,为了安全设置密码要尽量设置复杂的点的大小写字母加数字组合,这样就很难破解你的密码了。 如果是静态ip就要咨询你的宽带提供商。 如是拨号上网的忘记密码也要咨询宽带提供商 这是无线配置 完毕界面点击保存,路由器就会执行你所填的`那些数据。 完成后查看WAN口状态,ip是否为0.0.0.0如果不是说明连接到外网了,可以上网了,如是没有就要检查是不是宽带帐号填错或是密码填错。 重新设置一下。 设置好后就要更改默认的登录名好登录密码,当然只是针对比较旧的路由器,现在出来的路由器登,录新登录就要设置密码而已不用用户,但是密码也不要过于简单,建议复杂点的,如果忘记了登录密码就按路由器后面黑色按钮安装三秒钟就恢复出厂设置,恢复出厂设置后就安装上面步骤设置就可以了。 无线wifi密码要设置复杂点 更改默认登录密码和用户名密码尽量复杂 宽带帐号密码填 三、怎么改写路由器id 首先,我们需要登录到路由器的WEB管理界面,这里,如果我们还没有修改路由器的登陆IP的话,那么对于TP-Link型号的路由器,登陆地址是192.168.1.1,对于腾达无线路由器的登陆IP是192.168.0.1,好了一般来说默认密码和用户名均为admin. >02 登陆路由器成功以后,我们选择“网络参数”设置,然后选择“LAN口设置”。 >03 然后我们修改默认的登陆IP,比如说这里,我输入了:155.155.15.1,大家可以按照我的这个格式来填写IP地址,然后子网掩码的设置不做修改,然后点击保存。 >04 然后路由器进行保存设置并使设置生效,一般来说需要路由器进行重新启动然后设置才能生效,然后以后我们登陆路由器的管理界面的时候,就必须输入我们设置的IP,原来的192.168.1.1的IP地址将不能登录路由器管理界面,一定程度上实现了安全的网络设置。 >05 温馨提示:如果路由器恢复了出厂设置的话,需要我们重新设置这个登陆IP,因为路由器恢复出厂设置后,登陆IP就会恢复到192.168.1.1,因此在一定程度上我们都还是要注意这一点的。 |
GMT+8, 2026-1-14 22:59 , Processed in 0.204665 second(s), 16 queries .
