采用SAA4848/SAA4849机芯彩色显示器黑屏,指示灯正常
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: !   (1)检查灯丝电压是否为6.3V。若不正常,则检查开关dianyuan电源和节能控制电路(Q941、Q942等)等。  (2)检查高压是否为25kV。若无正常高压,则行扫描和保护电路。  (3)检查CRT显像管栅极G1电 ...
  (3)检查CRT显像管栅极G1电压是否正常,正常为-10~-30V。若负压过大(超过-60V),则电子束截止。
  (4)若栅极电压正常,则检查CRT显像管三个阴极的电压是否在30~80V之间。若此电压不正常,则检查暗平衡控制电路IC304 (LM2480)等。
  (5)若CRT显像管阴极电压正常,则检查CRT显像管帘栅极是否为400V左右。若帘栅极电压不正常,在外围元件正常的情况下,说明行输出变压器损坏,应进行更换。
  (6)若以上检查均正常,说明CRT显像管损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:44 , Processed in 0.349376 second(s), 17 queries .
