| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器nw714怎么设置磊科nw714路由器如何无线桥接 一、磊科路由器nw714怎么设置 磊科NM714路由器设置的步骤如下: 1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。 2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.0.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。 3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。 4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。 5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。 6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。 7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。 二、磊科nw714路由器如何无线桥接 为保证后续无线桥接配置的正确和完整性,建议用网线连接路由器,并将本机的IP(IPv4)设置为固定,且确保该固定IP是与主路由器IP同网段。 2 单击“开始”按钮,输入“cmd”,按回车,再输入命令“ipconfig/all”查询本机的详细配置信息: 记录IP、子网掩码、默认网关,尤其是后面的DNS,后面会用到。 3 右击任务栏右下角的“网络”图标,选择“打开网络和共享中心”: 4 在弹出的窗口中单击“本地连接”: 5 在打开的“本地连接 状态”对话框中单击“属性”按钮: 6 单击本地连接属性对话框中的“Internet版本4(TCP/IPv4)”,再单击“属性”按钮: 7 在打开的对话框中利用上面获取的动态IP信息来配置固定信息: 注意:默认网关就是主路由器IP; 8 配置完成后最好重启电脑,再打开外网,验证下能否上外网。 这样可缩小后面出问题时故障排查范围。 9 或者通过在“网络和共享中心”查看到路由器和外部网络间的连接是否正常 |
GMT+8, 2026-1-14 22:58 , Processed in 0.151459 second(s), 17 queries .
