两台腾达无线路由器怎么桥接无线路由器(腾达路由器怎么桥联)
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台腾达无线路由器怎么桥接无线路由器腾达路由器怎么桥联tplink和腾达的无线路由器怎么桥接一、两台腾达无线路由器怎么桥接无线路由器设置两台腾达无线路由器桥接方法:【主路由器设置】1、进入主路由器 ...
设置两台腾达无线路由器桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK-A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、腾达路由器怎么桥联
家庭用户,由于面积较小,或是邻里关系特好,共用一户光纤,可以尝试这种路由器无线桥接方法增加收到其他维修同行的一台或两台路由器。
从而增强接收信号,方便上网,也省去布网线的麻烦。
我们以腾达W311R为主路由器,腾达F3为副路由器进行介绍。
1、准备
一、两台路由器,其中收到其他维修同行的一台具备“WISP”功能;
二、找张纸,记下主路由器的:SSID(无线信号名称)、密码(无线密码)、安全模式(WPA-PSK)、WPA加密规则(AES)和信道(Channel
6)。
2、主路由器设置
我把腾达的W311R做为主路由器,主路由器已经能够上网了,那么,在浏览器上输入:192.168.0.1,进入主路由器的管理页面,按照“1步骤”的要求,记下路由器的名称和密码,修改对应的安全模式、加密规则和信道。
3、副路由器设置
我把腾达F3做为副路由器,插上电源,然后,用手机连上副路由器,在浏览器上输入:192.168.0.1,进入副路由器的管理页面,按下图设置,名字(路由器连接上但上不了网5桥接)和密码是另外取的,记得记下来,点击保存确认。
因修改了名字和密码,所以重新连接一次路由。
详细步骤:《两个腾达(tenda)路由器无线桥接设置教程》
三、tplink和腾达的无线路由器怎么桥接
一、第一个路由器需确保已经设置好可以正常上网。
二、
1、设置第二台路由器的无线密码与第收到其他维修同行的一台路由器无线密码一样。
2、设置第二台路由器扫描第收到其他维修同行的一台路由器。
点击“高级设置”—“无线设置”—“无线基本设置”,选择WDS模式,点击“开启扫面”,找到上一个路由器的无线信号名称,然后选择进去。
3、点击“高级设置”—“LAN口设置”, 修改路由器的登陆IP为192.168.0.2,设置为不同的网关地址。
4、关闭第二台路由器的DHCP服务器。
5、点击“系统工具”—“重启路由器”—“重启路由器”。
三: 设置第收到其他维修同行的一台路由器扫描第二台路由器。
登陆第收到其他维修同行的一台路由器管理界面192.168.0.1,点击“无线设置”—“无线基本设置”选择“网桥WDS”,开启扫描到第二台路由器的MAC,设置好之后,点击“系统工具”—“重启路由器”。
四: 验证是否桥接成功!
设置好之后,把路由器和电脑的之间的网线去掉,搜索路由器的无线信号,连接上,点击第二台电脑桌面左下角的开始—运行—输入CMD, 弹出黑色对话框子之后在光标处输入如下命令ping192.168.0.1,如出现ttl值,就证明桥接成功了。
不同品牌之间桥接建议不设置无线密码,设置了无线密码可能导致桥接不成功!
GMT+8, 2026-1-14 22:58 , Processed in 0.151105 second(s), 16 queries .
