| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么限制别人的网速路由器如何限制别人的网速怎么限制路由器别人的网速 一、路由器怎么限制别人的网速 如果路由器自带QoS共能的话 就可以在路由里面设置网速 如果不带的话就可以用P2P终结者 或者聚生网管 还有幻境网盾来限制别人的网速 P2P终结者用法可以去P2P终结者官网查看 http://www.netsoft2005.com/chs/ 聚生网管也是一样的 http://baike.baidu.com/view/1539872.htm?fr=ala0_1 幻境网盾有点bao力 不过很好用 去百度查一查就有了 有什么不明白的在找我追加就可以了 二、路由器如何限制别人的网速 第一步:首先给需要限速的那台电脑分配一个静态的IP,在路由器设置找到-----》DHCP服务器-----》静态地址分配------》添加新条目------》这里需要(需要限速的那台电脑)的MAC地址,具体可从DHCP服务器-----客户端列表中查看,当列表中有很多客户端时你可能不知道那个MAC地址是属于谁的,你可以拔掉路由器后的所有网线,只接需要限速的那台电脑的网线,重启路由器后列表中只剩唯一个客户端了,你可以看到他的MAC地址及DHCP服务器分配给他的IP;你把他的MAC地址复制下来粘贴到(静态地址分配添加新条目)在给他分配一个IP即可; 第二步:为了防止对方更改相应设置你还需要进行IP与MAC绑定,你到路由器的IP与MAC绑定-----》静态ARP绑定设置-----》将你刚才设置的MAC地址和静态IP填入选择启用即可; 第三步:就是到你的截图界面,输入要限速的IP到 地址段:如192.168.X.100 端口段:不用填 协 议:ALL 上 行: 最小带宽(Kbps) 最大带宽(Kbps) 下 行: 最小带宽(Kbps) 最大带宽(Kbps) 这两项该填入多大数据,你要致电你的宽带运营商询问你的宽带的上行和下行速率有多少,你在进行相应的分配即可,最小带宽为给对方最小的上网速度,最大带宽为给对方最大的上网速率,你要在最大带宽中输入你让对方不能超过的网速来限制他的最高网速。 你也可以用P2P来限速,下载安装后左下角有视屏教程 三、怎么限制路由器别人的网速 假设你要限制的ip为192.168.1.100 1、点击添加新条目,IP地址范围填写 192.168.1.100~192.168.1.100,就只会限制192.168.1.100这一个IP,如果是 192.168.1.100~192.168.1.102,就会限制100,、101、102,这3个IP会共享你限制的带宽。 如果是你想给多台电脑限制IP,建议分别设置。 2、下行带宽,指的是下载;上行带宽,指的是上传。 只要把你想要限制的网速,比如100KB/S,乘以8,就会得到带宽对应的值,比如100KB/s对应的带宽大小就是800kbs。 假设你要限制的带宽为1000Kbs,只需要将上、下行带宽,最大值都设为1000,最小值任意处理即可。 3、注意选择启用规则。 不然还是无效 回答不容易,希望能帮到您,满意请帮忙采纳一下,谢谢 ! |
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.140942 second(s), 17 queries .
