HP喷墨打印机卡纸的故障维修
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: !   HP Deskjet 695C打印机,使用一年来,工作一直很正常。可最近打印时,总是打到纸的三分之一处时,打印头就不动了,回复指示灯和dianyuan电源指示灯交替闪烁,Windows则提示“打印头无法移动,打印机卡纸 ...
  HP Deskjet 695C打印机,使用一年来,工作一直很正常。可最近打印时,总是打到纸的三分之一处时,打印头就不动了,回复指示灯和dianyuan电源指示灯交替闪烁,Windows则提示“打印头无法移动,打印机卡纸。”按提示,打开打印机顶盖,取出打印纸,并未发现有碎纸。重新打印,【故障】依旧。于是把打印机软件重新安装了一遍,可【故障】未见排除。再次打开打印机顶盖取出打印纸时,发现打印机里用来固定打印头,使打印头来回移动的轴,己失去了以往的光亮,发黑,用手摸一摸,摩擦力很大。原来是由于灰尘使润滑油变稠,使轴的摩擦力加大,使打印机的打印头移动困难,故打印机报告卡纸。
  于是,找来布和润滑油,先用布(注意布一定不能掉毛)把轴擦干净,最好能擦得光亮如初,然后把润滑油抹在上面,但不要抹得太多。经过上面的处理后,打印机就不会出现卡纸现象了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 00:01 , Processed in 0.174021 second(s), 16 queries .
