| ! 现在市售的电冰箱。所用制冷剂大部分为R600。因该制冷剂易燃,所以给检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作带来了不便。笔者收到故障机了数台冰箱,在焊接和充注的过程中积累了如下四点经验。 1.在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料该类冰箱时,应选择在室外开阔且通风良好的地方。上门维修此类冰箱。 如果需要加氟,最好不要在家中操作,应征得用户的同意,将冰箱带回维修部修理。切开盲管后。让系统内的R600自行排出大气压。然后用快速接头连接氮气瓶,充压至0.4MPa。猛然打开阀门,让氮气连同剩余的R600一同喷出,操作两次后,即可进行焊接。因为经过两次的氮气冲淡。内部8600的浓度已经很低。这时候焊接。不会发生危险。 2.将焊好的修理管和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料阀连接好后,即可进行检漏。用氮气打压至1.0MPa.然后保压24小时,雎力无明显跌落时。可认为系统不存在漏点。检漏合格后。用真空泵连续抽真空30分钟,同时启动压缩机使其运转,一直到真空度达到-0.1MPa时,方为合格。 3.充注制冷剂和常规冰箱无异。手摸吸气管发凉,且距吸气口15cm左右处有一层薄霜,同时又有游离状态时。充注量基本合适。将温控器设定在中间位置,一直开机到有一次停机时,证明冰箱运行正常。 4.最关键的环节是封口。封口前。启动压缩机使其旋转,在维修管需剪断的地方先上锡。然后用封口钳夹扁铜管(夹丽处即可),在第二次夹的地方使封口钳夹到位,不要取下,最后在上过锡的地方夹断铜管。找一小杯水,让断口浸没在水中,仔细观察有无气泡产生。如在1分钟之内没一点气体溢出。就可以用300W以上的电烙铁封口。焊锡用锡条(锡条强度高于焊锡丝)。在断口截面和周围布满锡屡(焊口应光滑、圆润)。最后取下封口钳,再次用水试验。无泄漏时即可交付用户。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-2-2 01:20 , Processed in 0.260599 second(s), 17 queries .
