| ! 1.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,除用常规的直观检查,电压测量、电阻测量外,还可采用以下方法:(1)追踪雷电侵入路径检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:对于纵向破坏的电视机,弄清雷电侵入的路径,沿着该路径查找损坏的电路和元件。(2)围绕放电四周检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:对横向破坏的电视机,以明显放电点为中心,检查其附近的电路和元件。(3)围绕明显损坏的元件检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:如果经直观检查或电阻测量发现损坏元件,以该元件为中心,检查与该元件相连的其他电路元件。 2.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤 受雷击的彩电特别是雷电较强的直接雷击损坏的彩电,损坏的面积较大、损坏的元件较多,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时不要忙于通电试机。要谨慎从事,从外到内,从简入繁,彻底排除较明显的短路【故障】和开路【故障】后,再按常规方法通电试机。 ? (1)询问用户,弄清雷电路径。为便于追踪雷电侵入路径检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,应询问用户雷击时是否正在收看,雷击后是否通电试机及试机时的【故障】现象,以便对【故障】范围和大小心中有数。如果用户不清楚,可问清楚附近其他雷击彩电的损坏和各种电器损坏情况,来判断雷击入侵的路径。(2)直观检查,找出【故障】范围。打开电视机,查找有无明显放电、烧焦的元件和电路,弄清雷电进入后横向或纵向破坏的大致范围,更换明显烧焦、变形损坏的元件、修复损坏的电路板。(3)电阻测量,排除短路、断路。用电阻测量法,追踪雷电侵入路径或围绕放电四周检查,检查更换损坏的元件。尤其要注意排除dianyuan电源和负载的短路【故障】,直到测量dianyuan电源输入端和dianyuan电源输出端各路输出无明显短路为止。(4)通电试机,检查测试维修。无短路【故障】后,再通电试机,进行检查和调试,如还有其他【故障】,再按常规的方法和步骤维修。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.174506 second(s), 17 queries .
