逆变输出模块维修经验与体会
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: !   1.模块的损坏不只是主电路端子的短路或开路,还可能有触发端子与主端子之间的短路、触发端子之间短路、触发端子内部开路等。测最主端子无短路,并不能证实模块没有损坏。  2.假定主端子、触发端子测量 ...
  2.假定主端子、触发端子测量都无问题。也不能彻底证实模块没有损坏,模块尚存在漏电、性能变劣等较为隐蔽的损坏,关键是如何采取手段验明其好坏,确保最后装机的是好块,否则会扩大【故障】范围,造成人为的麻烦。由于模块焊到线路板上,二次焊接费时费力。即使选用好模块。主回路直流电压也不能轻易投送,需先用一个较低的直流供电。验证确无异常后,才能连接直流母线回路。并做启动试验。
  3.在变频器维修中。有些元件(电容、光耦、模块)受【温度wd】漂移、离散性及电流、电压的影响,拆下来用万用表测量正常,而一上机便呈现不良状态,容易误导维修者。在这种不能准确判断元件好坏的情况下(特别是遇到驱动电路疑难【故障】)。采用代换法是最快捷的方法。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.128136 second(s), 17 queries .
