| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信有线宽带路由器怎么设置怎么设置电信宽带路由器电信连路由器怎么设置 一、电信有线宽带路由器怎么设置 电信光纤猫接入有线路由器设置方法: 步骤一、连接方法。 路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 步骤二、设置方法设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置路由器ip段。 ①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。 比如修改为:192.168.2.1在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置路由器上网方法。 ①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置完成后重启路由器。 二、怎么设置电信宽带路由器 路由器是为满足家庭上网和小型企业办公的的需要而设计,虽说现在宽带路由已经走进千家万户,但是还是有很多用户对于路由器设置不是很清楚了,下面是我分享的.设置方法,一起来看一下吧。 1、线路链接:没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。 根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。 连接好线路之后,检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。 2、输入路由器管理地址:打开浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1)。 3、首次进入路由器管理界面,为了保障设备的安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置(部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可)。 4、进入路由器的管理界面后,点击【设置向导】,点击 【下一步】。 5、上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击【下一步】。 6、输入上网宽带账号和密码,在对应设置框填入电信运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。 7、设置无线参数,SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 【下一步】,就可以了。 三、电信连路由器怎么设置 说到路由器我想大家应该都不陌生吧,作为新时代的我们,无线网似乎已经成为了我们每个人都不得不关注的话题。 下面就是我整理的电信连路由器设置的方法,一起来看一下吧。 步骤: 1. 在不接光猫的情况下。 在ie浏览器中,输入192.168.1.1,进入路由器设置界面。 把lan口ip设置为192.168.2.1(避免与光纤猫ip的冲突)。 2.再在“设置向导”选择动态ip。 设置无线密码等。 直到完成向导设置。 3.这步最关键,很多攻略都没有提到。 在“MAC地址克隆”中点击"克隆MAC地址"按钮并保存。 4.在路由“DHCP服务器”中启用服务器。 地址段192.168.2.100~192.168.2.199. 5.把光猫出来的网线插到路由的WAN口。 6.路由器启用了DHCP,打开路由器设置页,进入DHCP,设置网关、DNS为路由器IP地址192.168.2.1,保存。 7.电脑上的网络参数全部设为自动获取。 现在的小区一般都已经覆盖光纤了,用无线路由器上网设置方法跟用ADSL的设置方法还是有区别的`,网上教程虽然不少,但很多关键的地方都没说,大家只要照着以上的方法去设置应该是能解决问题的了。 |
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.353535 second(s), 17 queries .
