有线电视维修故障检修要点及注意事项
2023-5-13 20:14| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: !   一、系统前端的【故障】    1.全部无信号应检查dianyuan电源、保险丝、切换器、控制器等。  2.部分信号弱 应检查天线、“天放”供电器、高频头及信号源电平是否正常。  3.各频道输出电平异常应 ...
  一、系统前端的【故障】
  3.各频道输出电平异常应检测调制器、混合器、放大器的工作状态以及电缆、连接器件的接头是否松动或脱落等。
  4.前端全部频道都有雪花多路干线的CATV。系统【故障】产生的部位一般是在混合器和输出口至系统传输主干线的公共部分。如某一条主干线器件有问题,其他各干线上的器件不可能同时坏。由此判定【故障】一定在混合器和干线部分。只有这部分器件出问题才会使用户的电视各频道都有雪花。
  二、干线传输部分的【故障】
  1.全部无信号应检查dianyuan电源电压、供电器、电缆是否正常及接头是否松动。
  2.重影和交、互调现象用场强仪检测干线放大器的输入、输出电平,看整个基带内平坦度是否正常和信号电平是否在允许范围内。同时分段测试器件、电缆及接头是否损坏。
  3.信号微弱,带有噪点检测放大器、分支、分配器的工作电平是否正常。器件或电缆是否损坏,各接头是否松动或脱落。
  4.某支路、某段或某片所有的频道都有雪花干扰【故障】原因多数是局部某器件出了问题。
  使后面的用户收看效果差。首先弄清【故障】范围,然后用测量法和代替法找出损坏的器件予以更换。
  三、分支、分配器部分的【故障】
  1.无信号检查电缆、放大器、分支分配器、用户盒、接头是否正常。
  2.某用户无信号测试输出端电平,然后检查引入端分支、分配器及电缆等。
  3.用户信号微弱检查用户放大器输入、输出电平。如不正常再逐级检测上一级放大器是否正常。
  4.交、互调现象检测用户放大器的输出电平。看基带内平坦度、各频道电平差是否符合设计值。如异常,可调整器件参数或更换放大器与分支、分配器等。
  四、有雪花【故障】产生雪花【故障】的原因是系统终端信号弱。
  导致信噪比降低,解决办法是将分支器输人端接用户端。若无改善则检查用户干线是否断开、F头是否接触不良。如以上检查均正常,再依次检查上一级分支、分配器。直至雪花消失为止。
  当某一用户所有频道都有雪花时,首先要搞清用户的分配方式。若采用分支分配方式。应从分支器输出口至电视机的输人口逐步检查;若采用串接分支分配方式。应从上一户的输出查起。
  检查两个串接分支的中间连线与串接分支器f兼用户盒与用户线)。在排除这类【故障】时,应用场强仪检测用户盒的输出电平。如输出电平正常。问题就在用户盒、分支连线或上一户的串接分支口上。
  五、某一频段接收不好若VHF频段正常。UHF频段效果差。是网络均衡性能差造成的。解决办法是调整网络均衡性。提高UHF频段的增益、电平。若VHF频段内L段效果良好H段效果差。应检查F头的芯线接触是否完好,反之,若L段差H段正常。且画面上有黑色噪点十扰。是F头接地不良或分支器接地端有脱焊现象。
  1.低频道图像正常。高频道节目有雪花
  (1)分支器损耗变大。使高频段电平损耗变大而引起。
  (2)电缆进水或受潮使电缆的串联电感量、并联电容最增大。造成频率越高信号衰减损耗越大,使高频道产生雪花,更换电缆即可排除【故障】。
  2.高频道图像正常。低频道节目有雪花
  (1)电缆有短路现象(即电缆屏蔽层与芯线搭接),轻微短路相当于在电缆屏蔽层与芯线之间并联一个电感。使V频段损耗增大有雪花。
  (2)接头接触不良。相当于在电缆芯线或屏蔽网串联一只小电容。此电容对高频信号阻抗小,对低频信号阻抗大,这样也造成低端节目有雪花。
  六、交流声干扰及排除有线电视系统一般都用市电,不可避免产生交流声,这些交流声如果调制到射频上,就会产生干扰。屏幕上出现黑白相间的横条缓慢移动或上下滚动。严重时破坏同步,使图像混乱,无法收看。另外,要特别注意dianyuan电源线与视频信号线的平行敷设不要过长。因平行敷设在它们之间将形成电容,平行距离越长,50 Hz交流声就越容易进入有线网形成干扰。
  七、网纹、串台与交、互调干扰这是由系统内交、互调制所造成的。解决办法是适当降低放大器的输入电平。直至干扰消失为止。在套数多的有线电视系统中。交、互调干扰比较常见。交调干扰是在屏幕上产生竖赢的条纹,左右缓慢移动。习惯上叫“雨刷”干扰。
  严重时干扰图像,称为“串像”;互调干扰在屏幕上表现为网纹,其干扰频率越接近图像载波频率。网纹越粗。要想提高系统的抗交、互调干扰能力。就必须使用合乎标准的放大器。在调试输出和前端时,按要求把相邻频道的电平差调到2dB以内。把任意频道间的电平差调在10dB以内。尽量把所有频道的电平调平,使各频道间的电平差越小越好。
  八、重影干扰
  1.由空间波的反射造成。是在接收开路电视信号时在天线上产生的。
  2.电缆不匹配。形成反射产生重影。这种重影来自电路内部。重影大小与匹配程度和反射损耗有关。也同电缆的衰减程度有关。电缆衰减越大。重影越小。排除莺影的办法是在一条线路中不要插入过多的分支器。并采用标准的转换接头。
  九、维护检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中应注意的问题
  1.在放大器调试和使用过程中,放大器输出电平的高低直接影响信号质量,输出电平太低则传输信号的信噪比下降。图像颗粒粗。雪花干扰严重。若要保证系统内一定的交、互调指标,则放大器的最高输出电平应低于生产厂家所提供的最大输出电平值。即放大器输出电平每降低1dB。改善互扰调制1dB,可改善交扰调制2dB,所以输出电平过大会产生网状干扰。
  2.当输入电平较低时,就不能输出足够幅度的信号推动功率放大器工作。也就无法保证传输信号载噪比指标;当输入电平过高时,它会因过载而进入非线性工作状态。输出的是失真信号。这将无法保证传输信号交、互调指标。所以,放大器的输入电平既不能过高也不能过低,我们一般将放大器的输入电平调到指标值72dBμV为最好。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.136653 second(s), 17 queries .
