| ! 时下照明大多采用了高效环保高亮度的节能灯,据统计质量较好的20W以上的节能灯管使用寿命一般可达3年以上,而且有【故障】时,也较易修复。由于有些节能灯【故障】是灯丝烧断而电路板是好的;而有些却是灯管灯丝完好而电路板上有【故障】,这样同功率节能灯就可采用拼装的方法来修复。即使是购买新的零件修理,一般情况下修好一只20W左右节能灯的零配件费用也不多。 电子节能灯的工作原理和内部结构大同小异,且内部电子元器件通用互换性较好,例如用20W电子节能灯的电路板组装到36W节能灯内试验,已正常工作一年多了发光亮度仍很稳定。区别只是在11W以下的节能降耗灯中有的品牌如“星辉”牌等,为延长U形灯管的寿命,把灯管的供电电压降低一半为+145V,取自+290V整流滤波两电解电容相串联之间的中点电压。再就是有的品牌中电路中增加了双向保护二极管,还有的是在电子元器件功率大小上有一定的区别。节能灯灯壳大多采用卡扣组合,可用吹风机对其进行均匀加热,然后用一字改锥轻撬就可以比较方便将节能灯打开。由于节能灯直接用市电整流作dianyuan电源,且工作在自激振荡脉冲高电压状态,所以带电测量检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时要用隔离变压器与市电隔离下操作为宜,维修时要注意人身安全以防被电击。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.175420 second(s), 17 queries .
