| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:锐捷路由器怎么修改外网IP锐捷路由器怎么修改外网IP大神们帮帮忙路由器怎么更换IP地址 一、锐捷路由器怎么修改外网IP 路由器本身就是连接两个或两个以上的网络比如你在家需要上网,可通过向导设置,或在WAN口设置选择PPPoE方式,然后输入帐号密码你如果在小区或单位只分给你一个ip地址的话,可选择WAN口设置中的“静态地址配置”然后输入分配给你的ip地址,子网掩码,网关和DNS设置(部分网络可能还需要改路由mac地址)如果想直接接到网上,可以将路由器当小型交换机使用,所有网线都接路由器Lan口上面,然后配置外网的ip地址,子网掩码,网关和DNS设置,即可 二、锐捷路由器怎么修改外网IP大神们帮帮忙 路由器本身就是连接两个或两个以上的网络比如你在家需要上网,可通过向导设置,或在WAN口设置选择PPPoE方式,然后输入帐号密码你如果在小区或单位只分给你一个ip地址的话,可选择WAN口设置中的“静态地址配置”然后输入分配给你的ip地址,子网掩码,网关和DNS设置(部分网络可能还需要改路由mac地址)如果想直接接到网上,可以将路由器当小型交换机使用,所有网线都接路由器Lan口上面,然后配置外网的ip地址,子网掩码,网关和DNS设置,即可 希望采纳 三、路由器怎么更换IP地址 1、登录路由器设置界面 (1)、在浏览器中输入:192.168.1.1,并按下键盘上的回车按键(Enter) (2)、在弹出的登录对话框中输入用户名:admin,密码:admin——>点击“确定” 注意问题:TP-Link路由器的默认用户名、默认密码都是:admin;如果用户已经修改了默认的用户名、密码,则需要输入修改后的用户名、密码进行登录。 PS:目前新版本的TP-Link路由器,需要在浏览器中输入:tplogin.cn,然后按下键盘上的回车按键(Enter) 在弹出的登录界面中,输入用户之前设置的管理员密码,点击“确定” 注意问题: (1)、新版本的TP-Link路由器使用tplogin.cn作为设置网址,可以在你的路由器底部标签上查看到的。 (2)、新版本的TP-Link路由器没有默认的管理员密码的,第一次配置路由器的时候,系统会提示用户设置一个管理员密码;之后登录的时候,需要输入用户自己设置的管理员密码。 2、修改路由器IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改右侧的“IP地址”即可,然后点击“保存”。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:14 , Processed in 0.139745 second(s), 17 queries .
