| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么连接怎么连接无线路由器电脑如何连接无线路由器 一、无线路由器怎么连接 首先将猫上面的网线连接到路由器的wan口,剩下的都是连接电脑的端口,然后在电脑浏览器输入路由器设置网址,打开路由器设置页面进行设置上网方式选择pppoe,最后输入宽带账号即可。 其实也不是很难,只要按照以上详细步骤进行即可。 一般都会有操作说明的,耐心的慢慢操作,就可以完成的。 只要无线路由器连接上了,笔记本、手机、平板等搜索wifi就可以随时随地上网了。 密码设置的比较复杂一点,不容易被别人蹭网,建议定期更换密码。 持续运转,加速老化: 虽然路由器功率很小、散热不大,但长时间不间断运行,零件始终处于高温状态,会加速设备内部电子元件老化。 这样不仅会减少路由器的使用寿命,还会增加出现故障的几率。 二、怎么连接无线路由器 "联通光纤宽带连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入您的ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。 这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。 说的还是比较清楚的吧,试试吧!" 三、电脑如何连接无线路由器 1、我们需要把猫和无线路由连接到一起。 网线一端连上猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就OK了。 2、打开浏览器,在地址栏中输入访问地址(买回来的路由器的'说明书上有)。 3、接下来进入该网址后,就开始创建管理员密码。 管理员密码是进入路由器管理页面的密码,凭此密码可查看并配置路由器的所有参数。 4、创建管理员密码成功后,电脑自动检测到你的上网方式为宽带上网,然后你只需要输入宽带账号和宽带密码就完成了上网设置。 5、接下来就是为无线上网设置密码,这是为了防止其他人共享我们的网络,造成网络堵塞。 当然,密码设置的越复杂,密码被破开的几率越小。 设置完后点击“确定”即可。 6、接下来你就可以连接无线上网了。 |
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.119343 second(s), 17 queries .
