给彩电+B电容放电的方法
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   给这种高压大电容放电不能采用直接短路的办法,一是放电电流太大,电容电极受大电流冲击后容易缩短电容本身寿命,二是发出剧烈响声和火花容易使其他人受到惊吓。给这种电容放电有两种简单的方法可以避免 ...
    !            给这种高压大电容放电不能采用直接短路的办法,一是放电电流太大,电容电极受大电流冲击后容易缩短电容本身寿命,二是发出剧烈响声和火花容易使其他人受到惊吓。给这种电容放电有两种简单的方法可以避免以上弊端:一种方法是用电烙铁的插头,两个插片分别接触电容正负极焊点,利用电烙铁本身的电阻进行放电,很安全而且快速;另一种方法是使用指针式万用表的电压挡进行放电,先把表拨在500V挡,防止高电压打表,然后视电压回落情况逐渐减小万用表挡位,等到电压只剩十几伏时就可以直接短路放电了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 23:50 , Processed in 0.177437 second(s), 17 queries .
