| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和路由器之间怎么连接路由器接路由器怎么连接路由器接路由器怎么接 一、路由器和路由器之间怎么连接 主路由器设置: 1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口 1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写) 点快速向导 宽带连接类型:pppoe 输入宽带帐号和密码 1.3设置好后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。 副路由器设置: 1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口 1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写) 1.3选择DHCP菜单,关闭DHCP 1.4选择LAN口菜单,IP更改为192.168.1.2(和主路由器IP不同,并在同一网段内,192.168.1.2~192.168.1.254都可) 设置完成后,再一根网线一端接主路由器的LAN口,另一端接副路由器的LAN口 注意:副路由器的WAN口是闲置的 二、路由器接路由器怎么连接 一、无线桥接/中继 无线桥接,指的是第二个路由器,通过无线的方式,连接第一个路由器的无线信号,连接成功后第二个路由器就可以上网了。 但是,这种方式对距离有一定的要求,即第二个路由器不能距离第一个路由器太远,否则无法接收到第一个路由器的无线信号。 另外,无线桥接设置成功后,第二个路由器网络的稳定性、传输速度会受到影响。 且当第二个另有隐情离第一个路由器越远,受到的影响就越大。 二、二级路由器 把第二个路由器作为二级路由器用的设置方法也很简单,总得来说需只有3个步骤: 1、第二个路由器的WAN口,用网线连接到第一个路由器的LAN口;电脑连接到第二个路由器的LAN口。 2、登录到第二个路由器的设置页面,找到“WAN口设置”或者“上网设置”的选项,设置第二个路由器 动态IP(自动获得IP地址)上网: 3、在第二个路由器的设置页面,找到、打开“LAN口设置”或者“局域网IP”的选项,然后根据下面的原则,修改第二个路由器的IP地址。 (1)、如果第一个路由器IP是:192.168.1.1;则第二个路由器IP地址,就不能是:192.168.1.1-192.168.1.254中任何一个。 此时,可以把第二个路由器的IP修改成:192.168.0.1、192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1等都是可以的。 (2)、如果第一个路由器IP是:192.168.0.1;则第二个路由器IP地址,就不能是:192.168.0.1-192.168.0.254中任何一个。 此时,可以把第二个路由器的IP修改成:192.168.1.1、192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1等都是可以的 三、路由器接路由器怎么接 路由器桥接(有线与无线) 如果用有线:就是路由器A的LAN口与路由器B的wAN口进行绑定,其它和设置普通路由器—样,当然路由器应该分别使用不同网段。 如果用无线:两个无线路由器桥接步骤如下: 1号路由器配置: 1地址栏输入192.168.1.1弹出窗口输入默认用户名:admin 密码:admin 2WAN口设置设置当前Internet接入方式此例PPPoE拨号 3设置无线基本信息默认SSID改AP1 开启Bridge 功能下面框框输入AP2 无线MAC地址 41号路由器保持DHCP处于启用状态 2号路由器配置: 1地址栏输入192.168.1.1输入默认帐号:admin,默认密码:admin 2LAN口设置LAN口IP改:192.168.1.2点击保存 3WAN口设置保持默认变 4无线参数基本设置更改SSIDAP2开启Bridge功能下面框框填入AP1MAC地址 5DHCP服务设置2号路由器禁用DHCP服务点击保存 点对点无线桥接基本配置完成了使用无线客户端无论连接AP1还AP2都正常上网 希望未授权用户访问我们AP无线参数基本配置开启安全设置加密类型只用默认WEP,密钥格式ASCII码密钥类型根据需要选择128位或64位里选64位 凭记忆写两个无线路由器桥接步骤,其实路由器桥接设置步骤并不繁琐,相信这些文字就可以解决你的问题了。 |
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.345680 second(s), 17 queries .
