TCL L32F3200E液晶(MT01C机芯)不开机
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:通电检查电源板输出都正常,数字板没有屏供电和背光控制,说明数字板没有二次开机,试在线升级后故障依旧,继续检查数字板的工作条件,发现复位电压低只有2.2V,而复位三极管基极 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电检查电源板输出都正常,数字板没有屏供电和背光控制,说明数字板没有二次开机,试在线升级后故障依旧,继续检查数字板的工作条件,发现复位电压低只有2.2V,而复位三极管基极和集电极电压正常,代换Q201后开机正常。
GMT+8, 2025-12-8 23:53 , Processed in 0.189225 second(s), 16 queries .
