| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器收不到信号如何维修路由器没信号如何维修 一、路由器收不到信号如何维修 原因:无线路由器没有设置好。 解决办法: 把无线路由器的电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,看路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1 然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 确实后进入操作界面,在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的) 进入设置向导界面 点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 下一步就设置成功啦 点击完成,路由器会自动重启,成功后出现的界面。 二、路由器没信号如何维修 1、改变信号频道:在使用无线路由器时,通常路由器会默认一个频道,也许便是其中最拥堵的。 所以,你可以在路由器后台管理页面中的WIFI设置中改变频道,切换至不那么拥挤的频道就可以了。 2、更新路由器固件:更新路由器的固件往往很容易被忽略,事实上,新版本的固件往往会针对信号、性能等方面进行改善,所以你可以尝试自行前往官方网站下载,然后路由器在设置界面中的升级及重启”功能中导入。 3、更新无线网卡驱动:除了及时更新路由器固件,电脑的网卡固件更新同样重要,在某些情况下也会提升电脑的WIFI信号搜索能力。 大多是笔记本电脑都内置了无线网卡,只要进入控制面板找到网络适配器的名称,然后去官方网站下载最新驱动安装即可。 4、调整路由器放置位置:通常情况下,我们都会将无线路由器放置在最靠近宽带调制解调器(猫)的位置,但事实上,最佳的位置是房屋的中间位置。 当然,这取决于你家屋子的大小,如果仅是一室一厅的公寓,放哪信号的区别都不大;但如果是一个三室两厅的大面积复式住宅,那么就应该尽量将无线路由器放置在楼梯位置,为二层空间带来良好的无线信号。 5、安装开源固件:由器开源固件(如DD-WRT)通常能够最大发挥无线路由器的性能、并增加更多的功能。 当然,不是每款路由器都支持DD-WRT固件,具体信息大家可以登录DD-WRT的网站查询。 另外,由于固件属于开源自定义的形式,安装后路由器便失去了官方的保修服务。 因此,建议大家在保修期后再选择DD-WRT固件来提升性能。 6、将收到其他维修同行的一台路由器当AP(交换机)中转信号:如果以上软件类的方法效果有限,那么就要开始朝硬件方面思考了。 首先,成本最低的方式便是增加一个接入点AP),只需将第二个无线路由器设置为AP模式,通过LAN口连接到主路由器上就可以了。 你需要手动设置第二个路由器的IP地址和网关,并且要为其指定相同的SSID和安全通道,并关闭DHCP自动分配IP功能。 另外,也可通过桥接模式来实现无线中转功能,但设置相对复杂一些,建议使用相同品牌的路由器会更容易成功。 7、升级无线路由器的天线:虽然越来越多的无线路由器都使用了内置天线的设计,但仍有一部分机型拥有外置天线,并且通常可以进行升级。 通过升级后可以增强至少2dBi至15dBi的信号强度。 8、使用专用中继器专用的中继器能够有效延长WI-FI信号的覆盖距离,可在无线信号微弱甚至消失的地方续接无线网络,解决信号盲点问题,让无线覆盖到你所要求的每一寸角落。 可兼容智能手机、平板电脑等多种无线终端,现在市面上像tplink,totolink,Ecoliv等厂商都已经有生产,价格也就百元左右。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.186202 second(s), 17 queries .
