豆浆机电动机的常见维修故障及排除方法
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: !   一、整流子火花进大在整流子上发现有较大的火花时。可用万用表测整流予相邻铜片之间的电阻值。当测到两铜片之间电阻值比其他铜片电阻值小时,说明这两条铜片短路。也可测量整流子对角的电阻值。然后慢慢 ...
  一、整流子火花进大在整流子上发现有较大的火花时。可用万用表测整流予相邻铜片之间的电阻值。当测到两铜片之间电阻值比其他铜片电阻值小时,说明这两条铜片短路。也可测量整流子对角的电阻值。然后慢慢的旋转整流予。若出现电阻值与整流子铜片之间的电阻值相同时。表明被测的线圈短路,如果发现表针左右摆动,电阻值比其他的zuzhi阻值大许多时,说明被测线圈存在断路。当绕组有。路断路通电时,电枢虽然能启动,但有振动现象,时间一长电动机绕组就会发热烧坏。
  二、通电后,电机不运转用万用表检查dianyuan电源,如有电压过低或无电压、dianyuan电源线断线、炭刷与整流子接触不良、电枢绕组或定子线圈的zuzhi阻值异常、开关损坏或接触不良等【故障】时。均可使电动机通电不启动。
  三、通电后保险丝烧断通电后保险丝被烧断,可用万用表欧姆挡测dianyuan电源线、炭刷架、定子绕组、整流子、电枢绕组是否与电动机的外壳导通。另外定子绕组、电枢绕组短路也可在空载时烧断保险丝。
  四、通电后电机过热通电后电机发热,可以看一下电机是否过负载运行。如果定、转子摩擦,轴承损坏,电枢绕组存在短路与断路;定予的两个绕组的zuzhi阻值不相等时,也可使电机运转时过热。
  五、运转时声音不正常发现电动机运行声音不正常时。可拆开电动机检查一下整流予上的铜片。看看表面是否凸凹不平,云母片突出;轴承是否磨损;定、转子是否相摩擦。
  六、电机外壳带电如果豆浆机定子、电枢绕组绝缘良好的情况下,在通电后出现带电【故障】时,其原因可能是炭刷接地,调整炭刷架即可解决。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 00:01 , Processed in 0.172039 second(s), 17 queries .
