| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么设置苹果无线路由器密码苹果手机怎么设置无线路由器密码苹果手机怎么改路由器密码 一、用手机怎么设置苹果无线路由器密码 用苹果手机设置无线路由器密码的方法如下: 1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。 2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。 3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。 4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。 5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。 6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。 7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。 8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。 9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。 10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。 11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。 二、苹果手机怎么设置无线路由器密码 1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,苹果手机连接上无线路由器。 2、手机打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 三、苹果手机怎么改路由器密码 在苹果手机的浏览器中,打开路由器的登录页面 ——> 输入登录密码(管理员密码),登录到路由器的设置页面。 在路由器的设置页面中,打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置,就可以修改无线网密码,设置步骤如下。 1、如果还不知道自己路由器的登录地址,可以在路由器底部的铭牌中查看,铭牌上管理页面、管理地址、登录地址、登陆地址 等选项就是。 2、打开苹果手机中的Safari浏览器,在浏览器地址栏输入上一步查看到的登录地址,打开路由器的登录页面 ——> 输入登录密码(管理员密码),登录到路由器的设置页面,如下图所示。 可能遇到的问题: (1)、在苹果手机的浏览器中输入登录地址后,打不开路由器的登录页面;这种情况下,建议仔细阅读下面的文章,查看对应的解决办法。 手机打不开路由器设置页面如何维修? (2)、已经打开了路由器的登录页面,但是把登录密码(管理员密码)忘记了,不能登录到设置页面。 在这种情况下,可以阅读下面的文章,查看解决的办法。 路由器管理员密码忘了如何维修? 3、在路由器的设置页面中,打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 这个选项,就可以修改 无线网密码、无线网名称, 重要提示: (1)、无线密码(Wi-Fi密码)应当包含有:大写字母、小写字母、数字、符号,并且密码长度在8位以上。 这样设置后,无线网的安全性最高,可以避免被蹭网。 (2)、如果只改了无线网密码,没有改无线网名称,有时候可能会出现手机、平板、电脑 连不上原来的无线网的问题。 出现这种问题时,只需要先删除 手机、电脑 中的wifi连接缓存,然后重新连接原来的无线网,输入修改后的无线网密码,就可以连接成功, |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.149177 second(s), 17 queries .
