| ! 在维修显示器所发生的各种【故障】中,有很大一部分是需要打开外壳取出机芯,然后再结合【故障】现象并运用所掌握的电路知识及经验、技巧才能处理的。 1.显示图像偏移 其主要表现形式为:在Windows 9X/ME中将显示分辨率调整为800×600 @85Hz并满屏显示,但在其他显示模式或MS—DOS下屏显画面则明显左移。这种情况多发生于早期15英寸以下的低档显示器中,除了在每种显示模式下重新调整显示模式外,并没有更好的怎么修理。在新型的显示器中由于已内置了显示模式记忆等辅助系统,使用某种模式时进行一次调整,即可保证在每种显示模式下都能正确显示,这种情况也就基本消失了。 另一种情况是超出了显示器的同步范围。比如:运行某些游戏程序时屏幕突然提示:“超出了同步范围”,随后程序便自动退出了。当某些程序所需的显示刷新率大于显示器的实际分辨率时,便会出现超出同步范围的提示,有时遇到这种情况可以先关闭显示器后再打开,接着重新设置适合的显示分辨率即可。 2.显示器偏色 显示器发生偏色【故障】的主要原因有三种: (1)显卡与显示器之间的连接信号线接触不良。可以在关机的情况下重新拔插一下VGA连接插头,并仔细检查插针是否出现弯曲和变形,信号线是否出现折断等。 (2)如果只是屏幕的某一部位,特别是屏幕的四个边角出现偏色,一般情况下是由于强磁场干扰而造成的。此时可以检查显示器的周围是否有强磁设备,如音箱、大功率的dianyuan电源变压器等,尝试将这些装置移开,如偏色仍无改善的话,就需要考虑对显示器做消磁处理。 (3)一些显示器具有色温设定功能,如果设定有错误也会造成偏色【故障】,不过这种偏色的实际表现是满屏幕整体偏向于一种底色。这种【故障】只要重新正确地调整色温参数即可解决。假如无论如何调整色温参数偏色仍不见好转,则问题就出自显示器内部的色度输出晶体管被“软击穿”,或偏置电位器接触不良。遇到这种情况,还是将【故障】显示器送专业维修人员处理为佳。 3.安装显示器驱动程序后某些程序不能运行 某些品牌显示器在安装了附带光盘中的专用驱动程序后,会导致某些应用程序不能运行。例如收到其他维修同行的一台使用雅美达AS786T显示器的兼容电脑,安装了专用驱动程序后,在开启Photoshop 5.0简体中文版,并运行至“正在初始化ICC引擎……”(即颜色管理)时,屏幕上出现了非法操作提示而导致程序拒绝进入。曾经尝试将Photoshop卸载后重装,但无济于事,后来干脆格式化C盘并重装系统,可也未见任何效果。 最后,经多次试验才找到了解决的办法。在桌面上右击鼠标选择“属性”打开显示设置,单击上方的设置选项,再单击右下方的“高级”按钮,在出现的对话框中单击颜色管理选项。此时,可以看到与雅美达AS786T相关联的颜色配置文件,接着在众多的颜色管理配置文件中,选择DIOMAND COMPATIDLE G2.2方案,点击“设置为默认值”按钮,保存并重新启动电脑,问题便解决了。 产生这个问题的原因是因为Photoshop是一款基于MAC的应用软件,它不仅会占用较大的内存空间,并且将它移植到PC机上使用时也常会出现点小问题,比如Photoshop5.X中的输入汉字乱码问题等等。而上述情况,则是属于显示器专用驱动程序与Photoshop的颜色管理存在冲突的问题。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.542281 second(s), 17 queries .
