| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:忘记用户名和密码怎样登录路由器忘记了登录路由器的用户名与密码如何维修忘记登录FAST路由器用户名和密码如何维修 一、忘记用户名和密码怎样登录路由器 路由器的登录密码遗忘只能将路由器复位,使用原始登录密码或者重新自行设置登录密码进入登录路由器的后台,路由器复位步骤如下: 1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。 2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。 二、忘记了登录路由器的用户名与密码如何维修 一、路由器登录帐号和密码忘记的话,只能通过恢复出厂设置的方法,将路由器登录帐号和密码恢复到购买时的默认状态。 二、路由器恢复出厂设置的方法:在设备带电运行过程中,用牙签或者针类或者尖类的物件,轻轻地按住路由器上的Reset/Default按钮10秒钟以上(有些Reset/Default是一个按钮形状,直接按10秒以上),再松开此按钮,设备即可恢复到出厂配置,并自动重启。 三、恢复出厂设置后,需要重新配置路由器,配置方法如下(以D-LINK为例): 1、网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。 再一根网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口。 2、打开浏览器,输入192.168.0.1(即路由器的IP地址)回车,输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。 3、以太网连接类型:选择PPPOE 用户名和用户密码:输入宽带帐号和密码 无线网络名称:输入无线网络名称 无线密码:输入WIFI密码 点击连接。 4、开始连接Internet。 5、点击完成设置。 6、如果电脑只是无线连接的话,可将连接路由器和电脑的网线拨下。 四、恢复出厂设置后,路由器的登录帐号和密码恢复到了出厂值,所以需要重新设置路由器的帐号和密码,设置方法如下: 1、打开浏览器,输入192.168.0.1(即路由器的IP地址)回车,输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。 2、选择维护——选择管理员,输入密码,点击保存设置按钮。 三、忘记登录FAST路由器用户名和密码如何维修 由于存在许多不可确定的因素,网络管理员偶尔会忘记FAST路由器的用户名和密码,这时可以将FAST路由器复位,恢复直到出厂状态解决此问题。 一、54M系列无线路由器及SOHO级有线宽带路由器传统复位方法 (1)具有SYS灯的路由器复位方法 路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:Reset;关闭路由器的'电源,找一如笔尖类的尖物按住Reset键;重新插上电源,当观察到SYS指示灯闪烁后,松开RESET按钮,路由器将恢复到出厂状态。 (2)具有M1、M2灯的路由器复位方法 路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:Reset;关闭路由器的电源,找一如笔尖类的尖物按住Reset键;重新插上电源,等待约3-10秒钟,待M1和M2灯同时闪烁三次后可松手,复位成功。 二、FAST路由器最新复位方法 (1)具有SYS灯的路由器复位方法 带电状态下按住RESET键不动,等待约3-10秒钟,待LAN口和WAN口灯同时闪烁一次后可松手,复位成功。 (2)具有M1、M2灯的路由器复位方法 带电状态下按住RESET键不动,等待约3-10秒钟,待M1和M2灯同时闪烁三次后可松手,复位成功。 复位后路由器登陆IP是192.168.1.1,默认用户名和密码是admin/admin,问题将迎刃而解,另外如果路由器登录地址与账户不对,请查看路由器外壳上的标签,以标注为准。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:14 , Processed in 0.159703 second(s), 17 queries .
