| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:维盟路由器怎么设置ip维盟路由器连接4个无线tp路由器怎么设置维盟路由器wqr 一、维盟路由器怎么设置ip 当局域网电脑上网速度忽然变慢时,或者利用Ping命令检测时发现网络转发数据包存在丢失情况时,都说明局域网受到了ARP攻击。 此时我们就需要进行ARP绑定,以便局域网电脑可以正常识别网关。 下面就来看一下维盟路由器如何进行ARP绑定。 维盟路由器怎么设置ip 1、电脑“本地连接”—选择“自动获取IP地址”。 2、打开浏览器,输入http://192.168.1.1进入路由器界面。 在【防御配置】>【ARP管理】>【ARP绑定】下,进行设置。 ARP绑定允许用户对局域网IP进行手动绑定。 IP地址:将要绑定的IP地址。 查询MAC:如果该IP地址在线则可以点击该按钮查询到其使用的MAC地址。 MAC地址:输入您要进行ARP绑定的MAC地址,可以通过“查询MAC”来设置MAC。 如果用户不在线则需要手动输入。 类型:分为两类:“静态”和“唯一”。 “静态”:IP与MAC地址绑定为静态以后,用户手动更改IP或者MAC地址不会影响网络使用,但其他用户不能占用此IP跟MAC地址。 “唯一”:不但限制这个IP地址只能在这个MAC上使用,同时也限制了这个MAC地址只能使用指定的IP地址,(等同于,这个IP地址只能指定网卡上使用,同时,这个网卡,也能使用指定的IP地址)。 接口:如果绑定的`IP地址属于局域网请选择“局域网”,如果将要绑定的IP属于广域网请选择“广域网,(对内网机器办法现在局域网)。 3、设置只允许ARP绑定的用户上网,【认证管理】—【基本设置】—选中“ARP绑定用户直接上网”,如下图: 推荐 最近碰到几次客户要求解决类似的问题,现在举个例子说明一下怎样设置wayos维盟路由器禁止不同网段的IP互访。 要求1段的IP不能访问2段的,同样2段的不能访问1段的。 例如:192.168.1.0/24和192.168.2.0/24不能互访。 工具/原料 电脑 维盟路由器 方法/步骤 电脑“本地连接”—选择“自动获取IP地址”。 输入http://192.168.1.1进入路由器界面。 在弹出的框中输入用户名和密码点击确定,进入路由器设置界面,在设置界面下的【行为管理】—【访问控制】里面,首先第一条做2个禁止访问的规则,如下图: 3 这样禁止192.168.1.0/24和192.168.2.0/24互访要求达到了。 4 另外,如果客户还要在这基础上,做到不同网段的服务器能互相访问,只需添加相应的规则,方法步骤同上。 END 注意事项 要特别注意执行顺序的值,越大表示越先被执行。 二、维盟路由器连接4个无线tp路由器怎么设置 无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网): 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 三、维盟路由器wqr 你好!具体的wqr-2000无线路由器的设置方法如下: 1.将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。 2.打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(D-LINK的大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3.登录主页后,选择手动设置。 然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。 在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。 连接方式选择总是(或者自动。 型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。 4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。 在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.126956 second(s), 17 queries .
