| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:谁知道怎么设置华勤的路由H3C路由器VLAN如何设置 一、谁知道怎么设置华勤的路由 先把调制解调器用网线接入HUB的一个口,电脑用网线接入到别的口上,连接完 成。 设置方法:(此方法只对这个型号的ADSL调制解调器,别的型号有一点不 同)。 第一步:先把自己的电脑的IP地址设置为192.168.1.2(98需要重启或者通过 禁用网卡再启用,2000则不需要)。 第二步:在开始运行中打入telnet 192.168.1.1,接着在跳出的窗口中输入 密码进入设置界面。 第三步:按1键再回车进入General setup的设置,设置Route ip=yes,设置 Bridger=NO。 回车到底保存再按ESC返回上一界面(改网桥方式为路由方式)。 第四步:选择第3项进入Ethernet Setup设置,选择2进行TCP/IP and DHCP Setup的设置,设置DHCP=server,size of client IP pool=6(这里是总的台 数), Primary DNS server=填 入接入商提供的DNS的地址,同样回车到底保存然 后返回设 置界面(启用DHCP,设置台数最多32台)。 第五步:即把第4项进行Internet Access Setup设置里的参数进行这样设置 即可: Encapsulation= PPPoE Multiplexing= LLC-based VPI #= 由ISP提供 (汕头的是8) VCI #= 由ISP提供 (汕头的是35) Service Name= Any My Login= 你的帐号 My Password= 你的密码 Single User Account= Yes <-注意 IP Address Assignment= Dynamic <-注意 IP Address= N/A ENET ENCAP Gateway= N/A 第六步:选择第11项进行Remote Node Setup设置,再选择1 进入,设置右边 Route=IP,Bridge=nom,同样回车到底保存。 再进入24项System Maintenance里的 1. System Status 查看左上角1-PPPoE旁边的Status是否为UP,还有右下角的 WAN:下的Line Status: 是否为UP,但是到这里1-PPPoE旁边的Status就是不变 为UP,请问谁知道这是为什么,我哪里做错了 二、H3C路由器VLAN如何设置 你好,设置华为H3C路由器的方法如下: 1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口; 2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1; 3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin; 4、一般宽带都是pppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”; 5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。 注意:电脑ip设置成自动获取,然后试着进去。 (先看看是什么路由,路由的背面有网关,账号和密码,) |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.201062 second(s), 16 queries .
