STV7778机芯彩色显示器黑屏,无高压启动声
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   黑屏,无高压启动声,说明独立高压电路不工作。由于独立高压电路由行激励信号推动,因此,除应检查独立高压电路本身是否正常外,还应检查行振荡电路是否正常。  检查时,测量行场扫描芯片IC401 (STV77 ...
  检查时,测量行场扫描芯片IC401 (STV7778)供电端18脚有无12V供电。若没有供电,测受控稳压器IC605的输出端2脚有无12V电压输出。若没有,测IC605 (KA78R12)的控制端4脚是否为高电平。若为高电平,应检查IC605及其负载电路。若IC605的4脚为低电平,说明节能控制电路有【故障】。
  若IC401供电正常,应测IC401的行激励电压输出端21脚有无激励电压输出。若没有电压输出,则检查行振荡元件R407、C406等元件是否正常,若异常,更换后即可排除【故障】。若它们正常,多为IC401异常。
  若IC401的21脚有激励电压输出,应重点检查独立高压电路。测高压输出管Q502的c极有无供电电压。若没有,应检查以IC501 (TL494)为核心的高压供电电路,以及行输出变压器T501是否短路,高压输出管Q502是否击穿损坏。若高压输出管Q502的c极有供电电压,再检查Q502基极是否有驱动脉冲输入。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 23:50 , Processed in 0.182873 second(s), 16 queries .
