| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果电脑台式路由器怎么安装苹果电脑怎么连接路由苹果平板电脑怎么使用路由器 一、苹果电脑台式路由器怎么安装 苹果台式电脑连接设置路由器的方法如下: (1))如是猫和路由器都有,哪就是这样:首先电话线接光猫,猫后面接路由器,。 猫出来的网线接路由器的插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,如下图 (3)设好无线路由器的参数,方法如下: 打开台式电脑(用笔记本和智能手机也一样),然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。 然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入上网账号和上网密码,如果是无线路由器,还要接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样路由器或者无线路由器会自动重启,这代表设置成功。 (根据下面的图1.2.3.来设置) 1. 在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1 2. 设置向导 3. 输入上网账号和密码 二、苹果电脑怎么连接路由 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,MAC电脑连接无线路由器 的无线网络; 2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 三、苹果平板电脑怎么使用路由器 您好,路由器必须先连接电脑进行设置,不知道您路由器的型号,下面我以tp-link路由器为例说一下连接方法和设置供您参考一下 先将从猫出来的网线或者外面进来的网线插在路由器的wan口,电脑连接在路由器的lan口(路由器应该是有5个口,其中一个单独的为wan口,其余4个为lan口), 再打开Web浏览器输入http://192.168.1.1/,用户名密码都是admin, 进入配置界面后,单击左侧栏“网络参数”~~“WAN设置”按钮,选择“pppoe用户”,输入宽带连接的账号密码,点保存就可以了。 “无线设置”~~“基本设置”的ssid就是无线信号的名称,一般不用改动。 ”无线安全设置“里选择WPA-PSK/WPA2-PSK,PSK密码就是无线密码,建议设置一般比较复杂的密码,以免被人蹭网。 设置好之后,ipad打开wif,搜索到无线路由的信号,输入密码就能上网了 如果还有问题可以向我追问。 如果对您有帮助请采纳。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.163154 second(s), 17 queries .
