| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何限制电信路由器上其他用户上网路由器怎么设置限制别人连接蹭网怎么设置无线路由器限制别人连接蹭网 一、如何限制电信路由器上其他用户上网 步骤: 1、首先在浏览器的地址栏中输入路由器的 IP地址,默认一般都是192.168.1.1,然后输入路由器的用户名密码登录路由器,默认账户密码在说明书中都有。 2、开启IP带宽控制 在路由器的设置菜单中找到IP带宽控制功能。 以TP路由器为例子,一定要勾选“开启IP带宽控制”才有效。 有的路由器在开启IP控制之后,还要重启路由器才能生效。 请认真填写宽带的类型和最大带宽,否则很容易“被限速”,也就是4M的宽带可能才达到2M的速度。 3、选择不同的IP控制规则 选择IP控制模式,例如限制最大带宽、保留最小带宽等等,可以设置为“限制最大带宽”,这样可以控制限制他的网速,来限制下载速度。 可以设置为“保留最小带宽”,这样可以保证浏览网页等基本要求。 4、所有电脑都设置固定IP地址 在IP地址段中,填写你要控制的电脑的IP地址。 这里需要填写地址段,也就是说填写一个IP区间,如果只有收到其他维修同行的一台电脑,那么起始IP请设置为一样。 建议把网络中的所有电脑都设置固定的IP地址,或者在路由器中根据MAC地址不同,分配相对固定的IP地址。 5、使用路由器的网络隔离功能 为了防止电脑中毒,或者防止别人用P2P终结者之类的软件来破坏,如果路由器有防ARP功能,请启用。 比较贵的路由器,会带有网络隔离的功能,如果有的话,可以把电脑设置为不同VLAN,方便管理。 同时,如果路由器能刷番茄,建议使用内置了带宽控制脚本的固件。 二、路由器怎么设置限制别人连接蹭网 自己开宽带使用的是无线路由器,有时候有串门的问你密码,你也不好意思不说。 就这样你的`路由密码很可能会被别人知道,所以经常有人蹭网。 下面是我整理的路由器怎么设置限制别人连接蹭网,欢迎阅览。 工具/原料 电脑 路由器(链接上网络,任何牌子的无线路由器都可以) 方法/步骤 1、首先我们是登陆上路由器。 再浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的。 当然有的也不是,你可以在路由器背面自己查看(一般都会标写出来) 2、输入管理员密码,登陆路由器。 3、点击无线设置我们可以看到可以设置的所有选项。 4、我们点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备。 5、下面就是关键步骤了。 点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表。 6、我们点击【添加新条目】来到新的页面。 在“MAC地址”处天上我们允许链接或要禁止的MAC地址。 “描述:”后面备注一下好做区别,“状态:”我们先选择失效,最后在同一选择生效。 然后点击保存。 7、选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】。 8、最后启用MAC地址过滤功能。 9、设置好之后,只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网。 注意事项 任何品牌的无线路由器都有这些功能。 三、怎么设置无线路由器限制别人连接蹭网 1、在电脑的浏览器网址框内输入“192.168.1.1”进入。 2、进入后输入你设置路由器的`管理密码,点击“登录”。 3、进入后选择“无线设置”。 4、进入后点击“无线主机状态”,可以看到有哪些设备连接到你的路由器上。 5、在连接设备中找到不是自己连接的设备,记下它的MAC地址。 6、然后在“无线设置”,选择“无线MAC地址过滤”,点击“添加新条目”。 7、进入后把刚才记下的MAC地址输入到框内,点击保存就可以限制此设备使用你的路由器上网了,如果有多个就一一设置保存即可。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.141092 second(s), 16 queries .
