采用STV7779机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   该【故障】主要是由过压保护电路动作引起。  开机瞬间,测IC401的25脚电压是否超过8V,判断过压保护电路是否动作。若电压超过8V,首先检查是否因二次dianyuan电源输出的电压过高,引起保护电路动作,其 ...
  开机瞬间,测IC401的25脚电压是否超过8V,判断过压保护电路是否动作。若电压超过8V,首先检查是否因二次dianyuan电源输出的电压过高,引起保护电路动作,其次检查保护电路是否误动作,主要检查D502、R509、R510等元件是否变值或损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.227044 second(s), 17 queries .
