长城宽带路由器怎么搞(长城宽带路由器怎么设置)
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:长城宽带路由器怎么搞长城宽带路由器怎么设置长城宽带怎么装路由器一、长城宽带路由器怎么搞首先看一下路由器的牌子以及型号 路由器背面有写着192.168.0.1/192.168.1.1用户名admin 密码admin或者空着 在ie ...
一、长城宽带路由器怎么搞
在ie浏览器上输入ip地址 选择快速设置 pppoe拨号 下一步 用户名密码 就是你拨号用的用户名密码 下一步完成 如果是无限路由器的话 你可以在无限参数里选择基本设置 设置一下无限路由器的密码 这些只是路由器的一些常规设置 其他的就不用动了  系统工具 重启路由器 恢复出厂设置
二、长城宽带路由器怎么设置
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
以下是我收集整理的长城宽带路由器怎么设置,希望能够帮助到大家。    长城宽带路由器怎么设置 篇1
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。
通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址
b如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址, 设置方法(WIN7):控制面板--网络和INTERNET--网络和共享中心--本地连接--属性--INTERNET协议(IPV4)--属性--点选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS”后点击确定(XP的话从网络邻居找本地连接)
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
   长城宽带套餐介绍
50M套餐:最高下载速度为每秒6.25MB,费用为1年365元,2年730元,3年1095元。
100M套餐:最高下载速度为每秒12.5MB,费用为1年520元,2年880元,3年1240元。    长城宽带路由器怎么设置 篇2
1.首先连接线路。
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的`话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。    长城宽带路由器怎么设置 篇3
将入户的长城宽带网线插到路由器wan口,然后用另一条网线(二端都为水晶头的网线)插在路由器任意lan口,另一端插在电脑的网口。
线路安装完毕后,打开电脑浏览器输入路由器管理ip地址,一般为192.168.1.1或192.168.0.1,路由器帐号密码一般默认为admin,不同的路由器管理ip地址及登录名不同,具体可以查看路由器的说明书或路由器后面所贴的标签。
进入路由器设置后,点击设置向导,根据设置向导设置上网模式,选择ppoe接入,输入长城宽带所提供的用户名及密码,在无线设置中,设置无线密码及名称。
设置完毕重启路由器即可使用。
打开支持无线上网的设备,搜索无线网络,选择设置的无线网络名称,输入密码即可上网。
需要注意的是,若输入路由器的ip地址后,无法进入路由器的管理界面,可以打开本地连接属性,将Internet协议改为自动获取即可。
三、长城宽带怎么装路由器
长城宽带是光纤入小区,双绞线入户。
接路由的时候,你的主线(长宽的线)接路由器Wan口。
也就是你路由屁股后面不一样颜色那口。
然后另外一根线,一端连任意一个接口,另一端连你的主机或者笔记本。
如果你的是台机,就必须要连上线(或者买个无线接收器,淘宝也就20.30一个)笔记本就不需要线了。
然后进入你的路由器正常设置就可以了。
没线去买,或者去找长宽要。
北京的长宽是负责上门搭架无线网的。
不知道你们那管不管。
可以给他们营业网点打电话问问。
有些会偷着收费。
如果是收费的话就自己鼓捣鼓捣吧 很简单的。
你看连着好多线那个用的是有线路由器。
如果你的也是有线路由器那就要有几台上网就得准备几根线。
现在没人用那种了都是无线的
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.111323 second(s), 17 queries .
