| ! 该机的场回扫线【故障】分为画面正常全屏回扫线和光栅顶部有数条回扫线两种。若画面正常仅是满屏有回扫线,说明【故障】部位在场消隐电路;若光栅顶部有数条回扫线,说明场输出电路异常。 (1)画面正常仅是满屏有回扫线首先检查Q301的集电极是否有场逆程脉冲。若无,再测量Q301基极是否有场逆程脉冲。若Q301基极有逆程脉冲,说明Q301损坏;若Q301基极没有逆程脉冲,检查R313、R314等元件是否正常。 若Q301的集电极有场逆程脉冲,说明耦合电容C306开路损坏。 (2)光栅顶部有数条回扫线该【故障】主要检查C301、D301是否正常。若正常,应查IC301。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.180348 second(s), 17 queries .
