怎样判断开关电源与行扫描电路维修故障
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   开关dianyuan电源为了报纸可靠的稳压性能,简化电路,减少干扰,常用行扫描脉冲与振荡频率同步,或用扫描 脉冲代作振荡源。因此,一旦开关dianyuan电源出现【故障】,首先要判断是自身【故障】,还是行 ...
  开关dianyuan电源为了报纸可靠的稳压性能,简化电路,减少干扰,常用行扫描脉冲与振荡频率同步,或用扫描   脉冲代作振荡源。因此,一旦开关dianyuan电源出现【故障】,首先要判断是自身【故障】,还是行扫描电路【故障】。
  对非行频同步开关dianyuan电源,在开关dianyuan电源出现【故障】时,常采用去掉行负载,接入假负载( 220V60W 灯泡),如果dianyuan电源恢复正常,说明【故障】在行扫描部分,否则是在dianyuan电源本身,这是按正常思路进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。对行频同步开关dianyuan电源,现象恰恰相反如东芝 3 型机心开关dianyuan电源(采用此机心的电视机有东芝,北京长城,黄河,星海,西湖等 30 余种)。
  当行扫描电路出现时,开关dianyuan电源 +B 输出会降低为 50V 左右,并伴有“吱吱”声。如果断开行负载,接入假负载输出电压还会下降。此现象并不能说明开关dianyuan电源本身有【故障】,因为此电路中行同步脉冲支路不仅为开关dianyuan电源提供同步脉冲,还有另一个作用是开关管截止期间作为 C811 的主要放电途径,如果该支路断开, C811 只能经 R811 ( 200K )等放电,这就大大延长了其放电时间,开关管的截止时间随之也明显增加,振荡频率也明显降低,于是输出电压大幅度下降,同时开关变压器发出振荡叫声。因此,此时应检查行扫描电路和行回扫脉冲供给支路的 D808 和 R813 。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 01:34 , Processed in 0.175494 second(s), 16 queries .
