迅捷FWR310路由器怎么设置网络(怎么设置FAST迅捷网络FWR310)
2023-5-13 20:13| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷FWR310路由器怎么设置网络怎么设置FAST迅捷网络FWR310fwr310路由器怎么设置一、迅捷FWR310路由器怎么设置网络1. 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电 ...
一、迅捷FWR310路由器怎么设置网络
1.  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.  然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.  确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.  进入设置向导界面
5.  点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6.  选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
7.  然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8.  下一步就设置成功啦
9.  点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
二、怎么设置FAST迅捷网络FWR310
设置迅捷无线路由器方法如下:
1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上,接条网线到电脑上(如果是笔记本或者手机设置,通过无线信号连接上无线路由器即可直接设置);
2.打开浏览器,输入无线路由器登陆地址192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin密码:admin,回车;
3、登陆无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,输入上网账号密码,下一步;
4、SSID框里输入需要设置的无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成设置。
三、fwr310路由器怎么设置
本文介绍了Fast迅捷FWR310无线路由器的安装和ADSL(PPPOE)拨号上网方式的设置方法,ADSL(PPPOE)拨号上网:指的是用户办理宽带业务后,宽带运营商提供了一个宽带用户和密码,在没有用路由器时,需要在电脑上通过“宽带连接”来进行拨号上网,目前国内95%以上的用户都是使用的这种上网方式。
收到其他维修同行的一台全新的迅捷FWR310无线路由器要实现共享上网配置,需要进行下面几个配置步骤:1、路由器安装;2、设置电脑IP;3、设置FWR310路由器。
   步骤一:路由器安装
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem与迅捷FWR310无线路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
2、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与迅捷FWR310路由器的.WAN接口,另一根网线用来连接计算机与迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根网线插在迅捷FWR310路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
   步骤二:设置电脑IP
要配置迅捷FWR310无线路由器,或者以后需要通过路由器来上网,需要把电脑上的IP地址配置为自动获取(动态IP)地址,本文以Windows XP系统为例进行介绍,Windows 7/8用户,请阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
1、右击“网上邻居”——>点击“属性”
2、鼠标右击“本地连接”—>点击“属性”
3、鼠标双击“Internet协议(TCP/IP)”
4、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——>点击“确定”。
   步骤三:设置FWR310路由器
1、登录FWR310设备界面:运行电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.1683.1.1并按下回车(Enter)——>在对话框中输入默认登录用户名:admin,默认登录密码:admin——>点击“确定”。
2、运行设置向导:如果在第一步输入的用户名和密码正确,登录后系统会自动弹出设置向导界面,如果未弹出,用户可以点击左侧菜单中的“设置向导”选项来启动。
3、选择上网方式:这里选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”。
4、配置宽带帐号:根据宽带运营商提供的宽带帐号和密码,填写“上网帐号”和“上网口令”——>点击“下一步”。
5、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——>设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,建议使用字母和数字的组合,不要使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
注意:其它选项保存默认即可。
6、如果更改了无线网络的配置,会提示重启。
如果为更改无线相关配置,直接点击“完成”。
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.160498 second(s), 17 queries .
