| ! 1、开关dianyuan电源输出高压偏高 由于dianyuan电源稳压系统出【故障】,不能稳压,导致+B电压上升。如果+B电压超过10%以上,会产重型珩管击穿损坏现象。这时应重点检查取样电路、误差放大器和脉宽控制电路的元件。另外,若电网电压太高,超过了开关dianyuan电源允许的稳压值范围,也会造成开关dianyuan电源输出电压偏高。 2、行偏转线圈或行输出变压器局部短路 行偏转线圈或行输出变压器发热后,因漆包线的绝缘性能下降而产生局部短路,如果保护电路性能不佳,则会引起行管损坏。这时可瑟同型号正常机器相比较,通过测量行输出级电流来判断。如果开机瞬间马上就烧坏行管,此时用手摸散热片的【温度wd】较高,则说明是行偏转线圈或行输出变压器有短路,引起行管过流击穿。 3、行频过低 因为流过行偏转线圈电流的最大值与行正程扫描时间成正比,即行频越低,周期越长,行正程时间相应变长,结果使行偏转电流上升,当超过行管所承受的电流最大值时,使行管烧坏。因此,在调整行频时,应避免使行频长期处于偏低状态。 4、行逆程时间过短。 在行逆程期间,会产生很高的反峰脉冲电压,这就要求行逆程电容、行输出管、阻尼二极管等元件具有很高的耐压能力。当行逆程电容容量变小、失效或环节路时,反峰脉冲电压上升,一旦超过行管的耐压值,就会出现行管换一只烧一只的结果。此时,迅速用手摸行管的散热片,若【温度wd】与未开机前差不多,则说明是因为逆程电容开路而引起的过压击穿。怎么修理,是将行逆程电容全部换新。 5、行激励不足 如果行激励不足,行管不能迅速饱和,导致行管内阻变大,使行扫描纯正性变差;如果行激励不足,行管不能迅速地截止,使行管长时间地处一动有电流渡过的不正常工作状态,将造成行输出电路的功耗增加,引起行输出管发烫。一旦超过行管功耗的极限值,则会使行管再度烧坏。其时间间隔有快有慢,有的刚开机就烧坏行管,有的过一段时间才烧坏行管。若时间间隔长,不妨用示波器观察激励级的波形,可帮助找到【故障】原因。造成行激励不足的原因有:行激励管性能不良;行激励变压器的供电电阻zuzhi阻值增大;行激励变压器周围元件有虚焊;行激励变压器初级绕组上的滤波电容变质;行振荡电路的晶振不良;集成电路中行振荡电路单独供电脚的外接电容失效造成滤波不良。 6、环境潮湿 这使行输出变压器周围元件漏电,或者因散热不良(如将彩电置于柜内,或维修时行管与散热板上的固定螺丝未拧紧),行管过热,使其耐压降低,最终损坏行管。 7、行偏转线圈开路 此时行扫描正程后半段行管导通的时间将会大于其截止的时间,使行管在逆程时间内也短暂导通,导致行管损坏。因此,维修时要特别小心,在行偏转线圈及其回路开路的情况下,如果长时间通电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,是极危险的。 8、S校正电容短路,枕校电路元件短路 使行电流大增,造成行管因过流而击穿。 此外,阻尼二极管开路,自举升压电容短路,高压电泄露(如高压打火,高压线穿孔),行管质量差、CRT显像管内部跳火、AFC电路有【故障】等,也会造成行管击穿。 9、开关dianyuan电源中的行脉冲信号耦合电容、取样电压滤波电容失容。 受附近大功率元件高温烘烤后,容易失容而变质,导致行管击穿,根治方法是将这些电容换成钽电容。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-17 22:11 , Processed in 0.145174 second(s), 17 queries .
